Большая проблема Течь
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Ни с того ни с сего выгнал ВСЁ масло по левой стороне где свечи почти всё подкапотное пространство в масле в картере масла ноль по щюпу далее не смотрел нет возможности из за отсутствия места где смотреть ( ямы и тд машина стоит на улице при интенсивном движении )
Что может быть !!?? шланги ВСЕ этом сухие на них ничего не попало
Всё соединения масло радиатора нигде ни нарушены .
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
смотри масляный фильтр, точнее его стакан, может пропускать прокладка оного, или быть просто плохо затянута гайка,вот тогда масло выгонит на левую сторону и разбросает по двиглу.:(ну а думать что где то дыра...даже не хочется
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Стакан живой и также сухой !!
Забрызган только низ не выше крышки моста .
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
возможно масло гонит из под привода трамблера, или из под бензонасоса, смотри прокладки, но что бы выгнало все.....наврятли:( исправен ли отсос картерных газов?? если нет или выведен под днище,плохо, погонит со всех щелей
Добавлено через 28 секунд
какого моста?нихрена не понял
дествительно какого моста то?:haha:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
slawenti
1 Дек 2010
579
267
но бывает
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
в такком обеме могло выгнать (за короткое время) только в месте высокого давления
nemo210
9 Июл 2011
960
400
но бывает
Под машинной огромная лужа от масла
но движок почти сухой
за исключением НИЗА вдоль прокладки чють грязи на масленой взвеси
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Была у меня однажды подобная история на 24ке. Спешил, ехал около 120. На ходу заморгал сигнализатор низкого давления масла. Остановился, открыл капот, а там полдвижка в масле. Достал щуп, масла нет. Начал разбираться ничего не нашел. Было у меня с собой литра два масла, залил, завел, начал смотреть. Оказалось в шланге на масляный радиатор образовалась небольшая трещина, можно сказать миниатюрная, а на высоких оборотах засрало полдвигателя. Закрыл кран на радиатор и поехал дальше, но уже не спеша:crazy_pil
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
868
ВДРУГ масло может погнать из всех щелей при поломке колец (не дай бог конечно). В картере создается большое давление и привет. Замерить компрессию или в крайнем случае посмотреть - не сапунит ли чрезмерно?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
еще может гнать из под прокладки корпус маслянного фильтра-блок цилиндров или там открутился один из болтов, а так же мог накрыться датчик аварийного давления масла
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Осмотрел сейчас похоже что накрылся переход с ДВС на краник масленного радиатора
Добавлено через 3 часа 15 минут 27 секунд
Тему Закрываю
Нашёл что произошло : Пробило шланг подводки на масляный радиатор .
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Под крышкой моста он, наверно, имел в виду крышку коробки толкателей... Оттуда тоже может течь)))
НЕТ это окна в кузове технологические .
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Тему Закрываю
В добавок через некоторое время пробило соединение краника с ДВС
