Проблема Течь накладок вытяжной вентиляции
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Собственно проблема - текут задние стойки в салон через вытяжную вентиляцию. Как с этим бороться? На сколько я понимаю, снять пластиковые накладки, не выламывая, на 31105 невозможно. Может, можно что-то сделать, не прибегая к насилию относительно них?
15,348
8,744
1,225
Что значит текут?
Скорее всего потеет обшивка в районе вентиляции из-за перепада температур и отсутствия самой вентиляции. Вентиляция отсутствует из-за воздухонепроницаемой звукоизоляции.
Снятие решеток не чего не даст, кроме окон в кузове не чего не увидите.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Или промазать герметиком накладки должно хватить?
Зачем мазать? Там нет прямой связи с внутренней стороной стойки, если вода и попадет за решетку, то стечет внутри кузова.
Крепление накладки на задней стойке кузова.
Romanik
10 Авг 2012
159
@Royal257, что значит нет прямой связи? а дырка в стойке тогда зачем? и они именно текут, после дождя обшивка задних стоек в районе вытяжной вентиляции и задние сидения мокрые.
15,348
8,744
1,225
Решетка на отверстии наружного элемента кузова, внутри обшивка на отверстии внутреннего элемента кузова. Между наружным и внутренним элементами зазор и типа небольшого лабиринта.
Не то что в дождь, даже мойкой высокого давления не пробивает до обшивки.
Romanik
10 Авг 2012
159
@Royal257, понял. Значит надо снимать обшивку и смотреть. Спасибо
P.s.: Все, нашел откуда течет. После дождя обшивку потрогал - текут верхние углы резинки заднего стекла. В вытяжке сухая пыль, значит не она
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Не снимая стекла оттопырь края резинки снаружи и пройди силиконовым герметиком по периметру между резинкой и кузовом и резинкой и стеклом. Излишки герметика удаляются тряпочкой, смоченной в бензине. Больше никогда ничего не потечёт. Если резинка снаружи на углах растрескалась - восстановить её с помощью того же герметика чёрного цвета.
Сразу советую резинку не менять, через два года она будет выглядеть также, резина отвратительного качества.
П.С.: Ух ты, Нововоронеж! Я родился там... привет, земляк )))
