Течь в салон и багажник
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Ситуация такая,после дождя в багажнике вода и в салоне заднии правый коврик весь сырои,грешу на воздухозаборник (ГАЗ 31029) может у кого была такая ситуация подскажите плиз
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Нашел место на заднем стекле,резинка в верхней части отстала.(в нижней уже заливал герметик.)Прочистил,обезжирил как смог,и залил со шприца белым герметиком.Щас жду дождя,чтоб проверить.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Снял заднюю полку, там по середине стекла с низу резинка отклеилась и кондицат под ней, будет хорошая погода все герметиком заделаю.
А вот что делать с кондецатом? Зимой парить не будет ?
Surik
30 Янв 2011
107
30
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Была лужа возле сцепления (не малая) , у пассажира и в багажнике слева. Все лужи под ковролином.
1.Текло из-под резинок пер. и зад. стёкол. Между резинкой и кузовом, резинкой и стеклом, чтоб не обделать кузов и стекло, приклеил бумажный малярный скотч. Отвёрткой выковырял старую мастику (чёрные сопли). Залил со шприца(медиц-ого) герметик Fix-it фирмы CASKO. Его на влагу можно лепить и после застывания остаётся эластичный. Температурный режим застывшего -40С-+100С. Есть серого и чёрного цветов. После выдавливания избытка герметика из-под резинки, снял малярный скотч.
2. Текло через прогнивший шов заднего левого крыла, в районе левого угла крышки багажника. Снаружи вообще не видно. Сама течь под краской. Только нитевидная трещинка в лакокрасочном покрытии. Снял краску. Ржавчину вытравил кислотой. В трещину сварочного шва (5-6 см.)запрессовал холодную сварку. Закрасил. Видно только когда отк. багажник.
Теперь сухо и комфортно.:haha:
Единственное, зимой из-за конденсата, в салоне в районе "штанов" и в багажнике в районе глушителя, ковролин слегка примерзает к кузову. Ну дык, скоко той зимы?:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
тоже немного озабочен течью в салон:( под водительским ковриком мокрый ковролин.сам коврик по наруже сухой,а вот именно под ним мокро.резинку лобовухи надо менять,уже в одном месте конкретная трещина...но интересует нечто другое...откуда ещё могут быть источники подания воды в салон?кроме стекла? в корыте под решёткой дворников,естьли какие-то стыки где возможны щели в салон?
