RustUZB
- Регистрация
- 20 Мар 2008
- Сообщения
- 396
- Реакции
- 242
- Баллы
- 145
Доброго дня друзья.
Долго не обращался за помощью к Вам по причине безотказной работы моей машинки.
И вот при плановой замене антифриза, после смены всех патрубков системы охлаждения, обнаружил течь из под гбц со стороны впускного коллектора. Течёт только на холодную, на прогретом двигателе ни капли.
Друзья я в панике. Стоимость прокладки гбц у нас примерно 50 $ и + работа примерно 30-40 $.
Кто сталкивался с такой бедой? Можно обойтись протяжкой гбц? Можно ли подобраться к болтам гбц не снимая распредвалы? Проблемно ли самому заменить прокладку? Или использовать какой-нибудь жидкий герметик для систем охлаждения? И можно ли эксплуатировать на данный момент авто с постоянной доливкой антифриза, не пробьёт ли полностью прокладку?
На данный момент пробег 76 000 км.
Заранее благодарен за ответы.
демонтируется несложно Если прокладка не совсем развалилась то под неё со стороны корпуса вырезать из пластика подкладку под резинку Герметик не вариант но попробовать можно Хотя я не сторонник герметика в системе охлаждения в любых вариантах
