Срочная проблема Течет тосол по маховику
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Уважаемые волговоды! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Потек тосол с зади движка. Течет маленькой струйкой из под маховика. Сверху все сухо. Двигатель 402. Ума не преложу от куда там может течь??? Может там в блоке трещина появилась??? Есть мысль залить в о.ж. какой нибудь специалый герметик для таких случаев. У кого какие мысли?
skorp
27 Фев 2011
381
373
в общем ситуевина такова...
осмотрев снятый двс....пришли к выводу что кроме крышки на головки и прокладки там течь нечему.если они целы то остоеца самый пародоксальное место это два верхних болта крепления картера сцепления они как раз на рубашке охлаждения ...они не сквозные но если взяли длинный болт и выдавили перегородку в рубашку..течь по болту крепления как раз на маховик будет
вот такие исследования провели сегодня с мотористом:rolleyes:
remix, вот о фотках как то неподумали..да там и нет нечего сзади...
skorp
27 Фев 2011
381
373
Ну вобще заинтриговали. Откуда течет то?
ждем результатов от автора темы а так все вроде перебрали:rofl:
у меня на работе мотористы и те в шоке от такой загадки:gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Murple
17 Сен 2007
472
627
Когда циферки пишем и вдобавок советуем... не лишне проверить, ЧТО пишем!!!
Вот цитата с Уазбуки
...2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до ~5-6, второй раз до ~8.5, а третий - еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover]...
Чтобы исключить вариант течи из под головы достаточно затянуть моментом 80-85. Для эксплуатации дотянуть до 90. Но какое состояние шпилек на двигателе у автора темы я не знаю, поэтому и посоветовал особо не усердствовать.
Что я не правильно посоветовл?
    100.4 KB · Просмотры: 21
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Murple, то что не 80-85 кг/см а 80-85 Ньютон=8,0-8,5 кг/см
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
я представляю как 80 кг/см будешь тянуть..........:rofl:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Эх, знатоки......:haha::haha::haha::haha:
Оба хороши, Гуси Лебеди...
Не на сантиметр! на МЕТР....
Смотрим в книгу - видим фигу.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
я просто помню что там кгсм, а то что там кгс*м это позабыл
А мозгом пошевелить? Вороток длинный (сколько сантиметров ) да помножить на усилие руки... )))))))))
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Хороший вариант! Я об этом бы не додумался. Развязка интриги уже близка. Завтра сниму движок и все разберу! Фотографии будут завтра P.S. если до поздна не проковыряюсь;)
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Сегодня был снят движок, кожух сцепления и маховик. А там обнаружилась дыра прямо в блоке. Диаметром примерно 5мм. Фото прилогается. Вопрос от куда течет теперь закрыт! Появился новый вопрос, От куда она там взялась? Я думаю что тосолом разьело.
    74.1 KB · Просмотры: 76
    52.8 KB · Просмотры: 76
    76.9 KB · Просмотры: 80
    117.1 KB · Просмотры: 77
    83.1 KB · Просмотры: 75
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
24,196
Алексей2009
15 Фев 2009
52
17
У меня было тоже в блоке выело дыру где-то 6мм,замазал жидкой сваркой и забыл (она канешно разная по качеству попадается эта сварка).
Любит тосол кушать блоки, как моль сарафан есть.
