Течет тосол. Помпа?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Сегодня утром выхожу и вижу лужу тосола под машиной. Открыл капот, патрубки сухие. Под помпой все мокрое. Что это - прокладка помпы, сальник?
Если да, что нужно снимать помимо нее?
Радиатор, кожух, вентилятор?
qwer
7 Ноя 2008
37
12
402 неснимай радиатор ,крыльчатку тока скрути и все будет видно ,это походу дренажная дырочка ,хана сальнику. покупай все в сборе хорошее покупай так как все меняется и ничего там не откручивается ,ломай кувалдой и ставь новое , час работы поставить все .. ломать долго крыльчатку ,береги корпусину помпы.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
гангстер, снеми лопостя и шкив на помпе, открути гайки на 8, сними помпу (надеюсь она у тебя аллюминевая), купи новую + прокладку и все собери как было, только сновыми запчастями (предварительно слей ОЖ примерно литра 3-4)
Если помпа большая (чугуная), то нужно дефектовать корпус и лопостя
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
И что делать с этим дренажным отверстием?
с отверстием - ничего. меняй помпу.
если ож потекла из дренажа- сальнику помпы конец. поменять можно, но никто этим счас не занимается. проще новую поставить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
__________________
вот здесь описан процесс съёма помпы.
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-8-snyatie-nasosa-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
гангстер, ничего сложного, абсолютно, снимаем кожух вентилятора, сам вентилятор, ремни, сливаем немного тосола, снимаем патрубки с помпы, откручиваем гайки, снимаем помпу, ставим новую вместе с прокладками, и в обратной последовательности, все элементарно, я менял на улице, дел на 30-40 минут
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Подскажите, пожалуйста, если тосол травит через помпу (ушло около 5 литров на 60км пробега ~ 2 суток), возможно ли то, что визуально и на ощупь все остается сухим? Только на защите(брызговике двигателя) небольшие лужицы тосола.
Замучился с системой охлаждения уже совсем, блин. Уходит, зараза, куда-то, а определить куда не могу. На ощупь все соединения сухие, только небольшие капли на выходе с печки. Все хомуты протянул так, что руки онемели )) Все равно куда-то "испаряется" причем нехилыми темпами. Долил 1,5 литра, проехал 5-6км в течение 20-40 минут, глянул в бачок... Пусто!!! Долил опять, проехал. Пусто!!!
Прокладка ГБЦ менялась пару дней назад. На нее грешить не могу, тем более, что уровень масла не изменяется и в камеру сгорания тосол тож вроде не попадает.
Бачок расширительный визуально цел, краники держат. Поверхность радиатора рукой "истрогал" )) всю. Сухо, блин!
Если течет помпа, то, наверное при попадании тосола на ремень, все под капотом было бы в тосоле (ремнем бы раскидало)? А у меня все сухо, только на брызговике лужицы. Причем как со стороны помпы, так и со стороны генератора.
Куда эта зараза может уходить? Помогите чем можете, замучился совсем, все мозги сломал над этой проблемой.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
коврики и ковролин поднимай в салоне и смотри. может с печки или её патрубков в салон всё утекать.
тоже не о чём не говорит. может и через неё травить. правда такими темпами ...
