Течет редуктор
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Здраствуйте. Недавно заметил под рулевым редуктором на части кузова( подрамник вроде, за левым передним колесом) свежевытекшее масло. Это как я понял нижняя мажета редуктора в мороз пропускает. Два раза откручивал маслозаливную пробку, масло есть до самой пробки. Может это излишки масла выдавило? Масло п/с трансмисионка GL4 mannol.
3110 Без ГУР.
Axel7
25 Авг 2009
Тоже чтоб не плодить темы изложу здесь: может есть кто на форуме у кого стоит английский рулевой редуктор Адваст (тот что ставился на 02 членовозки и волги с ровером).
Так вот он безбожно течет.
Хотя весь вроде вскрыли и перебрали, причем с одного сальники, какие только сальники уже не перепробывали, садили на герметки, проверяли корпус на всякие трещины, а он все равно течет, причем сильно, за день все вытекает.
Может насос гура создает избыточное давление?
Евгений Саныч
31 Окт 2009
45
47
В Теме проскользнуло, чтобы устранить течи нужно поменять редуктор.....от части это правда ,но это крайний случай. Суть в том ,что изнашиваются втулки вала сошки... и тогда меняй сальники не меняй, течь не уйдёт. Но это край, у втулок очень большой ресурс. Если втулки нормальные то любые течи можно убрать. Осторожнее с заменой прокладок - Прокладки нижней крышки корпуса редуктора так же служат для регулировки прижатия роликов подшипников к червяку. Регулируется при сборке. ( ни какого герметика с этими прокладками быть не должно ):yes4:
    31.8 KB · Просмотры: 68
    16.4 KB · Просмотры: 58
Евгений Саныч
31 Окт 2009
45
47
У меня тоже течёт редуктор. Всё масло выливается за 2-3 недели. Ездил на СТО, говорят меняют только полностью редуктор, за ремонт не берутся, ссылаются на отсутствие специалиста. Вот так и езжу подливая масло.
Приезжай в Саратов...на Скорую.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
По поводу пластичной смазки могу добавить немного информации.
Редукторы (без ГУР) Волги 2410 и Газели раньше часто подтекали по нижнему сальнику. Чтобы избавиться от течи, масло загущали добавлением пластичной смазки, например ШРУС-4. Ее добавляли в редуктор летом в объеме 1 тюбика, перемешивание с трансмиссионным маслом происходило за счет работы редуктора.
В результате в редукторе образовывалась смесь, напоминающая по вязкости жидкую сметану, течь прекращалась.
Зимой сопротивление повороту руля практически не меняется (пробовал сам), ресурс редуктора не падает (это уже по отзывам сразу 5-6 водителей, в т. ч. рабочей Газели).
Кстати, подобную смесь можно использовать и для смазки подвески летом в сильную жару - она медленнее вытекает из резьбовых втулок и не закоксовывается в каналах.
Добавлено через 22 минуты 20 секунд
По поводу замены сальника вала сошки - посмотрите на снятом редукторе, насколько сильно бьет вал на выходе из редуктора. Я видел конструкции, где биение было много больше миллиметра.
Замена сальника без устранения биения (кривизны вала или люфта подшипнтков) мало что даст.
ШАЛ
25 Апр 2011
11
Та же история.
ШАЛ
25 Апр 2011
11
Продолжаю тему. Менял резину на летнюю, решил проверить редуктор ГУР. Хотел оценить масштаб предстоящих работ в СТО. Смотрю, из под сальника практически не в масле, а сам редуктор сплошь в отработке. Протер его, запустил двигатель, покрутил колесами и увидел тонкую струйку из под верхней крышки. Проверил болты, а они примерно на 1/4 хода не затянуты, т.е. без усилий вращаются. Затянул все, кажется 4. Течь перестало. Течь началась примерно с год назад, особенно при поворотах. Давление росло и жидкость выдавливало.
Весь ремонты и обслуживание делаю на одном СТО. Подозрительно, что на СТО сказали один в один, как и «в Сообщение от Алежик» - меняем только полностью редуктор. Не хочу думать плохого на СТО, поэтому наверное от тряски болты открутились. Но ремонта на ближайшее время избежал.
(ха на схеме 5 болтов надо проверить затяжку пятого).
    126.7 KB · Просмотры: 49
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
смазку заменил уже давно,сорри что не отписался, забыл:(про морозы не знаю,они уже закомчились,но редуктор течь перестал,название смазки не выяснил, сами не знают,но она производства япоской фирмы по моему эниос:)
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Спасибо за информацию. А можно как то уточнить?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
уточнил смазка действительно от ЭНИОС В бочках по 20кг:)производство Япония,для тяжело нагруженных узлов и механизмов ENEOS RADIX :)
SdeviL
30 Окт 2011
66
проблема на газельке-потек редуктор. При поворотах особенно видно как по чуть выдавливает масло из него в районе рулевой тяги. по книжке там пластмассовая затычка и паралоновый уплотнитель. Что и где надо попробовать подтянуть, чтобы течь поменьше стала?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
подниму тему - течет редуктор где крышку прикручивается. как-то давно решил поменять в нем масло, открытил пару болтов нижней крышки и после стало течь. сначала тихонько, а сейчас уже лужи под машиной. сложно ли устранить течь в этом месте?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    24.3 KB · Просмотры: 14
