Течет печка
76 region
10 Фев 2012
21
Проблема вот в чем, при включении печки в салоне стало пахнуть тосолом. Начал разбираться, и сняв полку под бардачком увидел в ней лужу. Потрогав моторчик, обнаружил что капает именно с него, что может быть и нужно ли полностью снимать печку???
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Dart Sergius, Не пугай человека)))
Для начала не плохо бы узнать какая торпеда.
Если как на 3110, то снять бардачек, открутить и опустить руль, открутить торпеду ни чего не отключая, немного оттянуть и можно подлезть.:)
15,310
8,700
Не надо на старом салоне снимать все, достаточно полку и бардачек. За бардачком находится лючок радиатора. Под капотом снять шланги со штуцеров радиатора и вытолкнуть за штуцера радиатор в салон, предварительно сняв крышку.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=813317#post813317
Можно планку отвернуть от стойки с правой стороны.
15,310
8,700
А я как будто не знаю какой у меня салон :)
Салон как на 3110, т.е. доресталинг.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
В новом салоне, тот что ресталинг, снимать панель надо.
