Течет масло с поддона
14 Апр 2025
Здравствуйте всем. Бежит масло, в основном капает с этих двух шпилек. До этого снимал поддон, прокладка порвалась, пришлось намазать герметиком, в силу неопытности намазал маленький слой, может ли капать из за этого? Или все таки сальниковая набивка. Масло льется почти ручьем
    889.9 KB · Просмотры: 12
dj_sap
2,268
1,666
445
Из написанного не совсем понятно... прокладку оставили старую порванную, но намазали порванное место герметиком?
4 Май 2025
не совсем понятно, нужно больше деталей чтобы смогли помочь
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
Снять поддон картера сцепления,смыть масло-например очистителем тормозов. Запустить двигатель и соблюдая предосторожность(чтоб на маховик не намотало) посмотреть откуда пропускает.
