Течет масло с масленного радиатора.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Здравствуйте,
Не давно начал замечать что сочиться масло. Посмотрел внимательно, маслянный радиатор в масле с верху до низу со стороны крепления масленного радиатора.
Посмотрел на "картинку" проводящий и отводящий шланг с низу. Отсуда целая куча вопросов:
Непонятно почему радиатор в масле?
Может он пробит? Нужно ли менять?
Есть ли у кого нибудь инструкции как нужно снимать маслянный радиатор на Газ3110, нужно ли снимать брызговик облицовки и передний буфер?
Можно ли поменять радиатор не сливая все масло из картера?
Может быть все из-за того что просох шланг?
Может проще заехать на СТО, сколько будет стоить?
Заранее спасибо за ответы.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
шланг продается в магазе. сливать масло из картера точно не надо, а вот в радиаторе \если он был открыт\ будет грамм 100-200...возможно он у тебя забит и по-этому масло выдавливает в соединении радиатор-шланг.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Просто так написанно в документашке :
  • 1. Слить масло из картера двигателя (см. подраздел 2.3.3.3, пункт 1).
  • 2. Снять брызговик облицовки радиатора в сборе (см. подраздел 8.4).
  • 3. Отсоединить подводящий и отводящий шланги от радиатора, ослабив затяжку хомутов 1 с обеих сторон радиатора. Отвернуть по два болта 2 с каждой стороны и снять радиатор 3.
Если не сливать после снятия масло не польется??
Забит - радиатор ??, как можно его прочистить ?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
а смысл сливать с картера?! клапан, который открывает доступ масла к радиатору - срабатывает от давления. значит на заглушеном моторе он закрыт. в конце концов можно и краник закрыть, хотя врятли масло вопреки законам физики само потечет вверх.
мужики продували его сжатым воздухом.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Спасибо хоть одним делом меньше.
Добавлено через 15 минут 12 секунд
Сегодня наверное сниму брызговик облицовки и передний буфер, там видно будет откуда течет.. может что нибудь придумаю..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сливать точно ничего не надо. ну при съёме немного прольётся - не страшно. перед съёмом хорошенько проверь шланги, мож и снимать ничего не потребуется.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
можно ли перекрить движение масла к масленному радиатору, сегодня ездить надо.. хоть и вожу с собой литр, но слижком уж страшно протекает.. сегодня я бы отъездил а завтра ремонтрировался бы
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
конечно можно. с правой стороны двигателя, рядом с маслофильтром стоИт кран на масляный радиатор. вот его и перекрываешь. к стати на зиму его рекомендуется закрывать.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Посмотрел я на "картинку" краника не увидел, картинка ниже на ней №3 - масленный фильтр, Не мог бы ты объяснить на рисунке где краник.??
    77 KB · Просмотры: 46
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
видишь штуцер между фильтром и стартером? вот в него и вкручен кран масляного радиатора. а из крана идёт шланг на сам радиатор.
флажок крана если стоит вдоль шланга - значит клапан открыт. если флажок поперёк - значит закрыт.
з.ы. для удобства доступа сними бачок омывателя.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Ответ: Re: Течет масло с масленного радиатора.
ЗУРКА, )).. Очень жаль ).. нам внимательнее нужно быть друг к другу.. Но все равно спасибо.. Краник вчера закрыл, отъездил. Сегодня буду смотреть..
sos
1 Май 2008
39
это краник можно вообще не открывать никчему если живешь не в африке .
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Ответ: Течет масло с масленного радиатора.
Млин.. взялся разбирать, тут же столкнулся с проблемой, для того что бы к маслянному радиатору подобраться нужно бампер снять, глупо конечно, но не получилось.. посмотрел там болты с обеих сторон под крыльями, но до них не подобраться.. Может кто советом помочь Как мне снять бампер.??..
segamega
9 Апр 2008
426
131
умня на то при смене масла мастер закрыл крантик сказал типо нафик он нужен только лишнии косяки, а есть какие то рекомендации от производителя?(искать лень:))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
есть. кран открывается если температура воздуха выше +5 гр.
и это не лишняя приблуда. на заводе чай тоже не полные дураки сидят. если поставили - значит должно работать.
