Проблема Течет масло, передние крышки.
stas141983
19 Май 2011
60
подскажите откуда гонит масла с переди на моторе.весь ремень в масле все шкивы вобщем весь мотор с переди в масле.сальник коленвала поменял но бестолку всё равно откудато гонит.подскажите откуда ещё может гнать масло спереди.
12,296
5,599
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Re: Гонит масла
Мне на СТО меняли, так мастер по своей инициативе по два загнал.
Если сальники *****, а в основ так и есть! Боятся масла, то там хоть по четыре загони, толку не будет!!!!!!!!!
Samarez
25 Дек 2012
36
Ну так какого производителя сальников, резинок и прокладок искать?? чтоб навсегда забыть про течь масла с передней крышки. Мож всештаки в России остались добросовестные производители автокомплектующих? Мне уже надоело постоянно масло смотреть-доливать, оно ж дорогое.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Некропостингом попахивает:)
Я пользуюсь сальниками Rubena, продаются в индивидуальных картонных коробочках,нареканий не было. Рекомендую!
Михаил газ 3110
23 Апр 2014
Дело было не в сальнике не в прокладках.забит был просто сапун больше не гонит негде.
Извините за вопрос а где стоит сапун? (я новичок в этом деле )
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Такой вопрос из под гбц может течь масло???? Заранее спасибо!
car5car
21 Апр 2014
112
Привет всем!! Такая же беда, передняя крышка в масле вся!! Долго искал откуда бежит, грешил тоже сначала на сальник, оказался не он!! Потом все вымыл, дунули воздухом в трубку, куда маслянный щуп вставляется, начал мыльной эмульсией мазать все стыки, и в стыке между передней крышкой и головкой появились пузырьки! Снимать крышку не было никакого желания, решил замазать герметиком, которым стекла проклеивают в машине! Некоторое время не бежало, недавно посмотрел, опять бежит, но уже гораздо меньше!! Со временем думаю все таки снять крышку!!
Место вымыть щеткой (часто использую зубную) и бензином (керосином), обезжирить чем-нибудь, подтянуть крышку и намазать эпоксидкой в месте течи.
Чтобы эпоксидка держала, место должно быть абсолютно чистым и сухим. У нас продается 2х компонентный клей ДжейБиВелд, у вас его, возможно, нету.
Для проверки течи надо снять ремни, чтобы исключить разбрызгивание ремнем. Осторожно с перегревом, если вод. помпа этим ремнем крутится.
Сальники снаружи я всегда намазываю РТВ силиконом перед установкой, чтобы исключить течь через царапину от отвертки при снятии старого сальника. Я всегда сальники снимаю отверткой между наружным краем и крышкой. Многие люди втыкают отвертку между внутренним краем и коленвалом, в этом случае возможно повреждение поверхности коленвала.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
А если намазать цементом для глушителя? Поможет?
стрелец
4 Авг 2011
92
66
Коллеги, у кого начинает течь масло по манжете или по прокладкам, проверяйте сразу вентиляцию картертных газов в клапанной крышке. Если она забивается, в движке образуется избыточное давление, которому куда то надо деваться. И обязательно прочистить сверлышком маленький отросток, который идет в трубку ХХ.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Если система вентиляции загажена и по каналам гонит чад, то там уже не чистить надо, а думать, как становиться на капитальный ремонт двигателя.
