Течет масло в районе картера сцепления.
Dimos
26 Ноя 2011
25
По форуму искал, но ответа конкретно на этот вопрос не нашел.
Проблема такая:
Начало течь масло (вернее капает на землю, но постоянно) в районе картера сцепления. Видно, что свежее масло вытекает в районе болтов крепления картера сцепления. Снизу весь картер в масле.
В двигателе масло не уменьшается. В коробке проверить пока не могу - сорвана головка с заливного болта.
Стрелками показал откуда течет.
Подскажите, что могло случиться и как устранить течь?
attachment.php
    195.1 KB · Просмотры: 501
8,650
1,764
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Голову не забивай, их где только не делают.
Ну главное, что бы не китай.:) По внешнему виду вроде как резина и выглядит солидно так. И не потекло сразу после ремонта. Хотя при разборе узла, если с родным задним сальником коленвала все будет в порядке, думаю оставить родной, а этот пусть тогда в запасе лежит, а заменить тогда только проблемные на кпп, если это они течь начали. Я правильно думаю?:)
Илюх
25 Авг 2009
855
634
@Serg_S, @участник правильно говорит.
А какое лучше масло в коробку лить? Сейчас доливал к заводскому 80w90 тнк. И есть ли смысл полностью менять масло в коробке? Или только доливать при необходимости?
есть желание и деньги - смени. по опыту посоветую mobil 75W90 полусинтетика. можно тему соответствующую почитать. а так, масло можно просто долить, на заводском, бывает, ходит дольше, чем при самом "фендипоперном" масле :)
