Проблема Термостат
xander.wp
24 Фев 2009
39
Люди подскажите в чем может быть причина на лето снял термостат, а машина продолжает греца. Краем уха слышал что нужно ставить какуюто заглушку на малый круг типа чтоб уменьшить диаметр отверстия, якобы жидкость всеравно продолжает ити постоянно по малому кругу ибо диаметр большой и она течет по наименьшему сопративлению.
Так ли это?
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Так ли это?
Есть в этом доля правды... Но советую тебе искать первопричину... и провести комплексные работы -радиатор почистить, помпу осмотреть, привод помпы, клапан пробки расширительного бачка, зажигание отрегулировать и .т.д.
xander.wp
24 Фев 2009
39
то что нужно искать перво причину это ясно! На днях буду радиатор минять и спарку от нивы ставить буду.
Просто снял временно пака доберусь до разборки. И интересен факт по поводу заглушки.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Термостат служит не только для быстрого прогрева, но и для борьбы с перегревом, давая возможность остыть ОЖ в радиаторе, поэтому его удалять нельзя(хоть с заглушкой на малом круге, хоть без нее), а заменять на исправный по мере необходимости либо потратиться один раз на импортный, поскольку отечественные изделия долговечностью не отличаются.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
совршенно верно. не надо снимать термостат и при этом ставить какую то заглушку в малый контур. просто поставь рабочий , ПРОВЕРЕННЙ термостат.
Igor02
17 Июл 2009
Кто сталкивался с термостатом от крысы? у меня течет из подкрышки термостата!!! какую прокладку туда поставить и как она выгледет а то купил прокладку а разбирать неохота вдруг нета!!!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Термостат с перегревом никак не связан. Главная его задача - поддержание рабочей температуры и ух затем быстрый прогрев при пуске.
