NNZMihan
- Регистрация
- 31 Мар 2008
- Сообщения
- 1,770
- Реакции
- 946
- Баллы
- 345
Проблема в следующем
первое открытие термостата (после остывания движка ниже 40) происходит при температуре выше на градусов 5-7 чем указано на нем
Короче поставил себе термостат на 87 градусов на зиму. А он зараза открывается первый раз при почти 100 градусах!!! машина на грани закипания! а потом все нормально четко держит 87 градусов хоть ты облезь
не докапаться
в чем может быть проблема?
1.Плохой термостат?
2.Хреновая крышка радиатора?
3.Само притрется? типа термостат притирается...
4.Свой вариант
Спасибо за помощь!
Кстати когда ставил на 2410 себе термостат на 82 градуса была похожая фигня но только при первом самом первом открытии после залива тосола а потом всё в норму пришло
Подскажите!!! Плиииииз!!!
1.Плохой термостат?
4.Свой вариант
Спасибо за помощь!
