Термостат+помпа+температура=???
Terbo
27 Окт 2009
693
291
В общем приключилась такая оказия, куда дальше рыть пока не знаю.
Имеем, дв. 406.
Заводим, прогреваем. По прибору показывает температуру в районе 50-60гр. Больше не лезет. Включаем печку, на улице не жарко. Дует буквально теплым воздухом, после минуты работы начинает дуть чуть теплым, скорей даже прохладным. Если так покататься по городу то замечаешь срабатывание карлсона, а датчик там на 97 стоит.
Термостат стоит зимний, на 97. Если пощупать патрубки то температура соответствует ~90гр. Заметил еще, если печку выключить, и включить ее через минуту, то температура воздуха поднимается, но в течении минуты падает до прохладной. Такое ощущение что помпе пришел конец.
Завоздушивание печки не подходит, так как уровень ож в норме, и началось все в буквальном смысле на ходу.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Реакции: vlr
К133
1,584
775
Имеем, дв. 406.
А где такие датчики и термостат нашел? В данном случае два варианта, засралась печка или помпе хана.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
скорей всего действительно вариант с упавшей перегородкой на печке. 18я 3х рядная и в машине редкостный ташкент
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
и кстати если будешь брать новую печку 18го или большего диаметра то надо сразу взять либо медную трубку от термостата на печку кот идет соответствующего диаметра (сток 16мм) либо 2 переходника 16-18(20)мм
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
А у меня недавно разваалился термостат, просто в храм и закрыл и большой и малый круги! и я тупа кипел через 3 минуты на морозе, вышибало сразу антифриз зелененький ((( когда снял его, не нашел пружинку и видать еще пару деталюшек, утекло в двигло...
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Да, у нас такие термостаты продаются, в автостолице сибири на горской. Если бы упала перегородка в печке то дуло явно холодным воздухом практически без намека на тепло.
Поменял помпу, стояло не понятно что, с пластиковой убитой крыльчаткой. Поставил с металической.
Стало немного получше с температурой, но все одно не так как было. Как уважаемый gorill намекал на воздушную пробку решил посмотреть. Накатился передком на небольшую горочку в виде порребрика.
Все встало на свои места, стало греть как до этого грело, температура по датчику вышла на темперратуру термостата, то есть доходит почти до зоны закипания и далее включается вентилятор и скидывает температуру, Но..... Стоило поехать дальше и все вернулось. То есть вопрос с воздухной пробкой отпадает, так как с приподнятой мордой и с заведенным двигателем простоял более получаса.
Осталось только поставить электро помпу и посмотреть что будет с температурой на термостате.
