Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
15,333
8,723
У меня никогда не было проблем с этой красной резинкой, снимал и ставил патрубок и ни чего не течет, при этом резинка в нормальном состоянии, не расплющенная.
Johny
18 Июн 2008
309
Сегодня снял термостат (Конечно предварительно его купив) та-же история, уплотнительная резинка термостата превратилась непонятно во что, и крошится в руках.
Crosss ptz
27 Май 2010
12
Ozzz, найти такую прокладку очень тяжело..следсвтует что придется покупать термостат.
да ты правильно подметил что герметичность за счет этйо прокладки и все. по другому не как.
купил новый термос с белой рзинкой не знаю в чом разница но все бэнч
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Кратенький фотоотчет о проделанной в эти выходные работе:
1 фото - течь была явно на стыке фланцев.
2 фото - прорыв был явно в несокльких местах, в том числе и в там, где резьба под болты немного выступает над поврехностью... Значит садить на герметик надо палюбасу весь периметр.
3 фото - разница в толщие резинки нового и старого термоса ОЧЕВИДНА! :(
4 фото - родной термос и его резинка сидят вровень с фланцем. За 4 года эксплуатации и 45 ткм резинка сплющилась настолько, что потеряла способность уплотнять.
5 фото - резинка нового термоса явно имеет запас для уплотнения. Разница видна невооруженым глазом.
Что мы имеем в итоге? Имеем АБСОЛЮТНО ИСПРАВНЫЙ ТЕРМОСТАТ, но его применение невозможно... :( А также, имеем тупой америанский конструкторский просчет? Или наоборот - открытие наших русских ученых в нанотехнологиях имени Дерипаски??? Представьте себе - заработать 1,5 тыр за замену исправной запчасти - это не каждому Мавроди под силу! :(
    285.5 KB · Просмотры: 217
    326.5 KB · Просмотры: 223
    323.2 KB · Просмотры: 230
    214.6 KB · Просмотры: 215
    215.2 KB · Просмотры: 207
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
На первом фото - крупным планом рассохшаяся резина. Стоило чуть потереть пальцем - она стирается в труху... Как на герметике я продержался 2 месяца - только одному БОгу известно.
На втором фото - хорошо видно, что второй буртик родного термоса просто исчез. И к тому же - двойной буртик всеравно не будет работать правильно, потому что отверстие в крышке корпуса сверху (которая прижимает термостат) чуть больше... металл зажимает между фланцами только наружную часть резинки...
Вот такая грустная история... :( Закупайтесь термостатами! :bayan:
    453 KB · Просмотры: 128
    554.8 KB · Просмотры: 149
15,333
8,723
Силиконовые герметики очень агрессивная среда, может из-за него такие проблемы. Я ставлю без герметика, вот недавно снимал крышку что бы обрезать тонкую часть штуцера и поставил наместо ни чего не намазывая герметиком, термостат старый остался.
Может и на дросселях красные резинки у некоторых проседают из-за герметика, у меня машина 2006 года, сколько не снимал дроссель для чистки - резинка необжатая, выпирает как новая.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Силиконовый - имеете в виду красный - буржуйский? Возможно...
Но я точно помню, что еще весной, когда поперло в первый раз, термос уже был сплюснутый и тогда я посадил всё на белый простой герметик.... он продержался 3 месяца... А красный - чуть больше месяца...
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
хмм... а как резинку напялить? Она вроде там довольно плотно сидит на железке... того и гляди когда натягивать станешь - порвецца... :(
Crosss ptz
27 Май 2010
12
Ozzz, у миня эта резинка воопще рассыпалась как только снял с корпуса.и замечю что ставил и закручивал все без всякого герметика,так как он там лишний. герметик нужен только для пасса где вкручивается датчик и все.. зачем еще герметик непонимаю так как если прорвет резинку то герметик не выход.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
под верхнюю крышку термостата...
Добавлено через 8 минут 5 секунд
А кто нибудь встречал такую же систему уплотнения на других машинах? Или это изобретение чисто американское, для дешевых машин GM?
Просто у меня в голове как то не укладывается, что такая система имеет право на существование. Резина, какой бы она ни была качественной - со временем все равно потеряет свою упругость. К тому же - очень агрессивная среда в ситеме охлаждения. Плюс перепады температуры от минуса до большого плюса...
nik80
6 Ноя 2008
22
114
Sanchezzz83, привет, короче резинка как на фото - красная
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=62000&d=1286179875
есть возможность заказать у тебя?
а то весь блок из-за неё в антифризе
53010 554AA в exist вроде бы прокладка термостата
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Johny
18 Июн 2008
309
    36.1 KB · Просмотры: 85
    44.3 KB · Просмотры: 72
15,333
8,723
Смотрел в гараже старый термостат - резинка не обжата, для изменения системы охлаждения пришли детали с разборки от PT CRUISER и там то же не обжата, хотя от термостата только кольцо и осталось, остальное вырезано:
    147.3 KB · Просмотры: 146
    175.2 KB · Просмотры: 152
15,333
8,723
Сегодня переделывал систему охлаждения и соответственно разбирал узел термостата - резинка не обжата, что то у вас с тосолом нетого.
    216 KB · Просмотры: 183
    217 KB · Просмотры: 170
