Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Странно...
У меня вместо Тосола антифриз Febi(сине-зеленый). Уже сто раз жалел, что перешел с дешевого Тосола на дорогущий концетрат... Течет 2 раза в год откуда нибудь... :(
Но хотелось с начала эксплуатации сделать машинке приятное...
А на второй картинке пост #92- полная затяжка болтов и остается такая щель? Может я перетягиваю болты и от этого резинка сплющилась? Там что ли только чуть-чуть подтянуть их надо?
15,368
8,732
Хамм
9 Авг 2010
Drag, долго искал отдельно прокладку,не нашел, заказал в комплекте на Экзисте. Получил, но так и не поставил пока, потому как временно было установил прокладку из резинового кольца уплотнения рессивера Ваз2112!!!Временно!Но до сих пор не течет:)Новый катается в бардачке на всякий случай!
15,368
8,732
Хорошое, простое и дешевое решение, все что нужно это подобрать по диаметру и толщине кольцо.
nik80
6 Ноя 2008
22
114
Привет, номерок комплекта в Экзисте не подскажешь?
nik80
6 Ноя 2008
22
114
Добрый всем вечер.
И так Эпопея с термостатом:
1. был заказан аналог Wahler 410262.91D у Sanchezzz83 (за это ему огромное спасибо за помощь в выборе)
2. 08,01,2011 была произведена замена при этом выявилось небольшое отличие резинки от аналога - всё нормально встаёт и не течёт, что не может не радовать (правда пробег около 400 км :) )
3 что было выявлено в старам термостате:
- резина трухлявая
а вот самое интересное -каталожный номер был всего 3 цифры и две буквы АА 144AA нашёл только вот это 05278 144AA
лично моё впечатление Wahler 410262.91D резина лучше
А там посмотрим ...
Всех с прошедшими и наступающим крещением!!
Шабалок
19 Дек 2009
22
nik80, Полного открытия или начала открытия? Мне нужно полное открытие на 90-93 С.
Кстати насчет температуры открытия. Хотел бы послушать у кого при какой температуре полное открытие? У меня почему-то при 82гр. Машинке 1,5 года, пробег 18 тыс. км. Термостат стоит родной, но почему он так рано перестал работать? В книге написано , что при 90 гр. он должен начинать открываться, и при 105 гр. полностью открыт.У кого какой термостат стоит, который подходит под эти характеристики? Если он такой не долговечный может с какой нибудь другой машинки подходит? Кто с этим сталкивался,отзовитесь?
15,368
8,732
У меня стоит термостат на крысу!!! , температура начала открытия по БК 86гр., полного открытия не знаю, не проверял, на ходу держит в районе 90-93гр.
sem
16 Янв 2009
60
53
Шабалок
19 Дек 2009
22
Royal257 как я понял термос у тебя уже не родной, а с родным что тоже были проблемы с температурным режимом? (почему заменил?) Где брал, в existe?
15,368
8,732
Родной термостат не закрывался полностью из-за заводского брака - помят корпус, соответственно зимой на трассе падала температура, покупал новый в магазине "ГАЗ Детали Машин", в то время они были в дифиците, теперь почти во всех магазинах лежат. Коробка на фото от нового, а сам термостат старый.
Кстати температура двигателя падала с неисправным термостатом ниже 60 гр., а тепла от отопителя при этом хватало в 20 гр. мороз:)
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
а без термостата на крайслере реально ездить ?
Добавлено через 8 минут 0 секунд
ВООБЩЕМ МЫ ТАК И НЕ ВЫЯСНИЛИ КАКОЙ АНАЛОГ ТЕРМОСТАТА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В КРЫСУ , чтоб температура полного его открытия была 87- 90 да и вообще аналоги термостатов от каких других машин и их двигателей могут подойти на крысу ,
переделывать я принципиально не буду и неумею
15,368
8,732
Впринципе реально, т.к. он малый круг не перекрывает как на наших моторах, только температура будет сильно не стабильной и недогрев при скоростном движении.
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
МНЕ НАДА ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРЕИСТИКИ НАШЕГО РОДНОГО КРАЙСЛЕРОВСКОГО ТЕРМОСТАТА -А ЭТО ДЕАМЕТР ,и температуры начального и полного открывания
подскажите пожалуйста ребята \. я найти не могу
Добавлено через 1 час 39 минут 21 секунду
ребят у кого есть замерте пожалста штангенциркулем наружный диаметр ) ну очень очень надо
15,368
8,732
Мне что бы измерить размеры надо ехать в гараж, температура начала открытия 86-87 гр. (по БК), температуру полного открытия не знаю, на трассе в жару держится в районе 93 гр., когда прохладно - ниже.
