Термоизоляция выпускного коллектора двигателя
Misha
20 Июн 2009
73
76
Приветсвую всех! Появилась идея сделать термоизоляцию коллектора двигателя примерно вот так: (двигатель Крайслер ЕРО 3)
Кто это делал и реально ли снизица температура подкапотного пространства? Не будет ли перегрева и повреждения коллектора?
Прошу поделится опытом и соображениями бывалых оленеводов))))
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Тут есть другая засада: все тепло, которое раньше уходило в подкапотное пространство, уйдет в голову. Так что надо думать и пробовать. А для начала четко определить, чего ты этим хочешь добиться.
Misha
20 Июн 2009
73
76
Misha,
А почему тебя волнует проблема температуры подкапотного пространства?.
Хочется поставить этот дефлектор и второй карлсон что бы улучшить обдув радиатора кондиционера....чем ниже будет подкапотная температура - тем лучше будет... Да и думаю что с такой жарой как ща такая мера не будет лишней.
Misha
20 Июн 2009
73
76
да в том то и дело что нет.... там прям жаром пышет перед радиаторами... в общем думаю поставить этот дефлектор незатратно, ленту я уж нашел забесплатно эту для коллектора, отпишусь как сделаю, что и как, есть смысл или нет морочица
8,649
1,763
Misha,
Чтобы улучшить обдув радиатора кондея лучше поставь еще один вентилятор снаружи, так как штатному карлсону тяжеловато протягивать воздух через два радиатора. А дефлекторы ИМХО лучше ставит между тосольным радиатором и радиатором кондея, чтобы при работе вентилятора воздух не подсасывался с боков.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Все в рамках законов физики. Тепловое излучение, лучистая энергия. Радиаторы горячие. Вы остановиись, пошли посмотреть, проверить, от них пышет жаром! А как еще?
Эскимо в морозилке лежит. Там холодно ;)
Misha
20 Июн 2009
73
76
Misha,
Именно так я и хочу поступить ПЛЮС к этому смастерить дефлектор...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Очень правильно! И проверить степень загрязненности радиаторов. Грязь с зимы, тополиный пух, и всякая такая дрянь.....
8,649
1,763
Misha,
У тебя на схеме показано, что дефлекторы стоят перед радиатором кондея, а лучше их поставить между радиаторами, так как воздуху легче идти по пути меньшего сопротивления и при работе штатного вентилятора по твоей схеме воздуху проще обогнуть радиатор кондея, чем идти через него.
