Теплый воздух в ногах!!!
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
А у меня в ноги водителю дует так, что ноги отгорают, особенно правая. Сделаю тепла поменьше-пассажиры жалуются что холодно. Пришлось на сопло водительское одеть короткий гофры кусок что бы поднять воздушный поток чуть повыше, чтобы дул не на правую ногу а над ней. Теперь и нога не отгорает и тепла достаточно всем, и водителю и пассажирам, даже сзади.
Подскажите, пожалуйста, какие именно гофры? от чего эта гофра? Тоже давно хочу это сделать! Только не водителю, а как раз пассажиру, т.к. поток воздуха "упираеться" в полку, которая в ногах у пассажира и греет ее, а не ноги:).
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Во-во я тоже так хочу.
Добавлено через 53 секунды
Ну уж какая есть. Точно знаю где есть конструкция хуже - на запоре!!
Говорят при граммотной регулировки печка лучше не надо.
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Абсолютно верно говорят!!! Я разобрался и все сделал с регулировкой.. но вот как на зло провернулась заслонка.. опять все разберать придеться... а ведь столько герметика туда вбухал...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Вобще-то я запор имел ввиду. Да, сочувствую. Панель целиком снимать будешь?
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
ааа... :) ну я думаю к волге это тоже можно отнести!
Да вот надеюсь что не полностью... вобщем буду извращатсья... а то если еще и панель полностью снимать, то это на долго...
Кстати, о печке запора. Батин знакомый на горбатом запоре, когда прогнил насквозь пол под пассажиром, варить не стал. Ездил на запоре на зимнюю рыбалку. Выезжает на лёд, под дырку в полу кладет камеру, надувает (чтобы снизу не ветер не задувал), затем сверлит лунку, включает печку, достает термос и наслаждается процессом под звуки приемника!!!
Печка на запоре капризная, весьма чувствительна к качеству бензина, регулировать ёё - ещё то удовольствие. И воняет на стоянке.
Маkс, мы стобой братья по несчастью. Мне тоже надо печурку перебрать, почистить, уплотнить, ...
Планирую на выходные напроситься в теплый бокс. Если пустят - будет мне "счастье".
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
А вы случайно не в курсе, реально ли купить где нибудь отдельно прокладку, которая между двумя частями корпуса кладеться? Я найти не смог, продают только с печкой :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Может в руси?
Маkс, За Москву точно не скажу, да и за Питер тоже. Пока не задавался целью поиска прокладки. Рассчитывал обойтись герметиком (красным).
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Makc, от чего гофра не подскажу, сам не знаю, просто в гараже валялся подходящий по размеру кусок, его и поставил, а откуда он появился-тайна покрытая мраком. Правда изначально она была круглая, но хорошо что пластик, нагрел её и горячую посадил на место, там и остыла и форму приняла.
alexei62
8 Дек 2014
Как то раз дошли руки до салонного фильтра, поменял на новый ввиду того что старый уже весь забит и т.д.
Столкнулся со следующим: при движении со скоростью приблизительно от 80 и выше стал идти горячий поток воздуха при выключенной печке именно после замены фильтра! Это нормально? Сейчас то осень летом мрак будет!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Значит кран печки полностью не перекрывает поток охлаждающей жидкости или закрыт не полностью.:smoke:
alexei62
8 Дек 2014
Это да с краном у меня косяк, переключателем замучаешься двигать, я уже и вд поливал этот кран помогает совсем на чуть чуть, над заменить его на новый, но опять же надолго ли? А так приходится поднимать капот пальцем двигать и на оборот. С утрица щас прохладненько!
12,286
5,587
По слухам, кран меняют на водопроводный, шаровый.
А в тему.
У меня в центральной ноздре БК, работает только вторая половина.
Есть мысль приколхозить трубу и направить пассажиру в ноги.
Подобрал подходящую гофру от УАЗа. Длины от "бинокля" до пола хватает. Диаметр подходит. Т.е. труба плотно входит в кусок "бинокля". Доработать "бороду", сделать выход.
Craven72
11 Фев 2014
Видел такой кран на Волге:)
alexei62
8 Дек 2014
Кран шаровый приколхозить пара пустяков, вопрос о переключении из салона, что ж каждый раз открывать капот в период перепада температур, тогда смысл ставить шаровый если рукой можно и старый ворочить.
12,286
5,587
Надо кран как-то ставить на кронштейн. И штатный трос цеплять.
