Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,267
    39.6 KB · Просмотры: 1,754
    76 KB · Просмотры: 1,800
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
КО&КО
31 Мар 2009
Доброго времени суток!
У меня на 3110 с печкой следующая проблема:
Включаешь что б дуло вперёд - дует сторона водителя+еле еле сторона пассажира и не много ему же в ноги.
Включаешь в ноги и вверх - дует сторона водителя,а пассажирам(как спереди так и сзади) ничего((
снял консоль - печка даже не думаеть дуть в низ.
Грешу на регулировку положения обдува(вперёд-вверх-вверх и в ноги)
zzziiiddd
11 Ноя 2011
Всем добрый день.У меня такой вопрос:
собрался поменять радиатор отопителя на медный (трехрядный) в волге 31029,пришел в магазин,стоит: Радиатор отопителя ГАЗ-24 3-х рядный, медный-1000 р.
спросил продавца подойдет ли он на 29-ю?он сказал что надо смотреть. а машина на даче,хотелось бы сразу всё купить и поехать ремонтировать.
(по глубине медный радиатор примерно на 1-2 см больше,чем обычный). Ну так он влезет или нет???
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Включаешь что б дуло вперёд - дует сторона водителя+еле еле сторона пассажира и не много ему же в ноги. Включаешь в ноги и вверх - дует сторона водителя,а пассажирам(как спереди так и сзади) ничего((
Там еще огромные зазоры в механизме регулировки. У меня было так - нога на педали газа зажаривалась, пассажир передний не особо грелся. Пришлось ставить дополнительную заслонку для отвода воздуха в сторону пассажира. Поставил пластину из жести подогнул и теперь более-менее ровно распределяет. Делал лет 6-7 назад. Фоток нет. Там все понятно, в принципе (когда разберешь), где наростить отвод в сторону пассажира.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Фото здесь есть.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=35
Я ещё проще сделал, поролоном свой патрубок наполовину заткнул (колхоз-стайл). С девяточным мотором даже так шнурки развеваются, а пассажирам поток улучшился.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
А мотор от девятки как встает? Переделок много?
Нужно снять девяточную крыльчатку (она напресована на вал) и вместо неё поставить родную (она просто надевается на вал и фиксируется болтиком). Нужно немного поработать напильником над валом, всё будет видно по месту.
Крепление нужно делать. Я два электрода брал, загибал крючками, на другом конце нарезал резьбу. Крючки вставляются в мотор 2109 вместо родных болтов, которые узел со щётками держат. Затем устанавливаем мотор в родное крепление и скручиваем.
Перед окончательной установкой нужно убедиться, что крыльчатка крутится в правильном направлении (тема есть на форуме).
Мощность у этого мотора выше. Были случаи, что не выдерживала кнопка включения вентилятора. У меня такое не наблюдалось, но когда менял кнопку (это было не связано с заменой мотора), на всякий случай улучшил проводку на кнопке. С остальной проводкой проблем нет уже два с половиной года.
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=543
    85.9 KB · Просмотры: 50
    85.5 KB · Просмотры: 56
    67.4 KB · Просмотры: 47
GraD
31 Дек 2011
будьте добры подскажите в чем дело , температура за 90 , а печка дуеет холодным воздухом ?
Из салона в моторный отсек выходит какойто тросик (с левой стороны) , он ни к чему ни подведен , вот я думаю можь он заслонки печки двигает ? а то тот регулятор температуры что в салоне , его что в лево что в право разницы никакой ...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
GraD, смотрите подводящие патрубки на радиатор печки, если холодные, то понятно что делать, если горячие, то проверьте заслонку печки на входе, под решеткой дворников.
Слева через моторный щит входят тросики открывания капота и управлением жалюзи, если они есть.
iван
24 Июл 2007
227
183
В моторном отсеке кран печки,должен быть...К нему и трос выведен.Кран должен быть на правом брызговике возле моторной перегородки ...Если кран закрыт то и патрубки будут "холодные". На 3110 ,по моему, нет заслонки рециркуляции и жалюзей тоже...штатный кран на картинке...
    43.5 KB · Просмотры: 62
GraD
31 Дек 2011
и что же делать ?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
в каком положение он закрыт ? если стоять лицом к двигателю . Погревал машину минут 20 ,повернул крантил в лево (ближе к крылу) подождал минут 5-7 , потом в право и безтолку , шланги стали чуть теплее, но это скорее всего от двигателя ...
правда за окном -16 , может недостаточно прогрел ... А к чему сама рубашка тросика крантика крепится ? я так понял у меня он просто тупо висел , так как там просто негде его закрепить , если только изолентой примотать.
GraD
31 Дек 2011
После чего печка греть перестала? Ремонт какой? Может перегрев был?
на моем тракторе все возможно , датчик температуры то работает то не работает , но печуга перестал работать примерно в тот моманет когда я так невзначай обнаружил торчащий тросик ... вот только сегодня догадался его примерить к крантику печки вродебы от неё, сейчас попробую какнибудь зафиксировать кран в отрытом положение погреюсь посмотрю ... А если был перегрев тогда что ?
iван
24 Июл 2007
227
183
Тогда могло пробить прокладку под головкой двигателя и выхлопные газы скапливались бы в печке...Но тогда двигатель должен перегреваться или "вскипать" не перегреваясь:(
