Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
попробую как потеплеет а то у нас -20
-20 это не мороз, это просто прохладно :).
Если есть где в розетку включиться, то технический фен в помощь.
Если нету, то паяльная лампа. В обоих случаях тачку обвешать или огородить так, чтобы снизу тепло не выдувало. И за 2-3 часа тачка
оттает, как не фиг делать.
смелый308
28 Авг 2010
168
Как проверял ?[/QU
еслиб она не работала то движок каждый раз кипел,и ставил её недели 2 назад как что на счет помпы исключено
блин опасно в моторном отсеке с паяльной лампой работать...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А и не надо в моторный отсек с лампой соваться. Лампу раскочегариваем и ставим на землю под двигатель так, чтобы огонь не касался никаких деталей, а воздух нагревался под капотом, нагревая двигатель. Водилы
зимой так движки в полевых условиях ремонтируют, лампу запустили, под капотом потом относительно тепло и руки не мерзнут на морозе гайки крутить.
Я долго был противником лампы, никогда не пользовался, оказывается зря, зимой полезно в багажнике возить.
15,376
8,737
Возвращаясь к вопросу медных радиаторов в печки нового образца (31107), т.к. новый алюминиевый радиатор течет, сегодня буду пробовать установить медный 2-х рядный радиатор 3110.8101.060-30 производства ООО"Оренбургский радиатор", по габаритам вроде похож, может немного придется подрезать окно, 3-х рядки толще.
15,376
8,737
Для установки в отопитель нового образца был взят вот этот радиатор:
attachment.php
attachment.php
Итог:
радиатор 3110.8101.060-30 встает в отопитель 31107 немного плотнее родного, но уплотнительная резина позволяет его установить ничего не подрезая. Разница только в длинне одного из патрубков - на радиаторе 31107 один длиннее, на медном одинаковой длинны, соответственно с медным один меньше высовывается в моторный отсек, но его длинны хватает для установки хомута.
Владельцы машин с новыми отопителями радуйтесь - есть медный радиатор!:bayan:
_____________________________________________________________________
В итоге и этот радиатор был заменен, так как тоже потек :(
Теперь стоит http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1210836&postcount=665
    127.1 KB · Просмотры: 1,545
    121.1 KB · Просмотры: 2,404
kot59
27 Дек 2010
Подскажите что может быть. Волга 31105 2006 года, возникла проблема с климатконтролем. При включении вентилятора на любой режим кроме максимального срабатывают дворники, включается муфта компрессора кондиционера, на холостых оборотах глохнет двигатель. При включении максимальных оборотов вентилятора всё нормально. Обращался в сервис сказали надо менять панель управления, но приобрести её у нас проблема, может у кого есть электросхема панели управления и возможно ли её отремонтировать. Климатконтроль без жк дисплея просто три крутилки.:(
Vic 09
16 Мар 2009
402
Думаю, что надо разбираться с проводкой. Хотя, если есть возможность попробовать новый блок управления, то можно попробовать. Двигатель на холостых не должен глохнуть при включении кондиционера.
ежик
19 Июл 2007
96
36
Волга3102 2002 г.вып. с кондиционером и со старой панелью,кран отопителя с вакуумным управлением.
Подскажите, есть у кого такие же машины, как регулировать открытие крана отопителя? Кран включается и выключается кнопкой включения кондиционера. А промежуточные положения есть у крана?
К133
1,584
775
Для налала: какой кран стоит?
На сколько я знаю, он просто имеет два положения (открыто, закрыто).
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Royal257, Добрый вечер. Ну и как с новым радиатором печка? Заметна ли разница по отношению к алюминеному? И 3х рядный медный точно не встанет без переделок? Спасибо.
15,376
8,737
Разница заметна только в том что он не течет и соответственно не потеют стекла, по температуре разница не заметна, так как на машинах с Крайслером печка не работает на полную мощность, если только на прогреве салона, а потом переходит в режим поддержания температуры теплым воздухом. Кстати на прогреве салона воздух идет просто горячий.
Под трехрядку думаю даже нет возможности переделать, если только глобально со снятием отопителя, резкой и клейкой.
Интересно, как это сделать в моём случае?
Это надо "учить матчасть".
На самом деле, конструкции отопителей существенно отличаются. Поэтому для ответа на поставленный (и многие другие) вопрос необходимо как минимум рассмотреть чертежи.
