Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Подскажите . Поставил себе медный трехрядный радиатор Шазовский . Окрашен черной краской так вот воняет уже почти неделю (видимо обгарает )это нормально ? И долго он будет ПАХНУТЬ ?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
В твоём случае можно было зачистить и обезжирить места пропуска, потом промазать по периметру
elvis03, Вы,видимо не сталкивались с пластиковыми бачками радиаторов...Во-первых..это не пройдёт,во-вторых..а ради чего??? Наколхозить и ездить постоянно в ожидании чуда???Как правило это чудо случается где-то вдали от гаража,магазинов запчастей и отсутствии нужной суммы...
Михаил гСаратов, У Вас стоит шаттл,если я правильно понял???
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Это нормально) Ну я бы не сказал, что прям уж воняет краской, немного пахнет когда печку включаешь. Сколько будет пахнуть точно не скажу, но у меня второй месяц слышен запах. Да и самое главное, что греет. :)
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Эх . . . Два месяца . . . Просто бывает везешь красивую девушку на красивой машине а из печки вот ЭТО дует :( и выбираешь либо мерзнуть либо нюхать .
15,345
8,740
Это точно, тем более что и так уже были сомнения на счет уплотнителя и дальнейшего его обжима, а оказалось и обжимать уже не куда, а если учесть геморой с извлечением его из печки - лучше 600р отдать сразу, хотя не факт что и новый не потечет:)
Кстати эпоксидка не лучший вариант для ремонта радиаторов, так как она набирает влагу.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ну как вариант обвешаться елочками и прочими вонючками, я так и делаю)
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Снял, пощупал.. все одеты :( даже обидно что решение проблемы не лежит на поверхности. Воздух как шел слабой струей так и идет. Отсюда вопрос должны ли быть разный обдув водителя и пассажира и соответственно лобового стекла из решеток?
А может какая-нибудь собака на заводе паролоном заткнула патрубок?:smoke:
Заодно как и хотел решил разобраться с 2хфазной работой регулировки теплоты воздуха. Пока ничего не придумал проще как снять панельку с крутилок, тах хотя бы датчик пальцем нажимать могу и регулировать температуру. Потом куллер от видеокарты поставлю, не так сложно.
2,264
elAlexandeR, На моей тоже пассажиру чуть хуже дует. Сегодня с утра ехал, включил вентилятор, через минуту ногам жарко стало, когда доехал, смотрю заслонка то приточного воздуха закрыта:rofl:
2,264
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Всем спасибо за внимание !!!!!!! я починился:yes2:, дело было в электрокране( который стоит под разширительным бачком с тосолом).... Отдельное спасибо МаНьЯкУ !!!!!!!!!!!!!!:drinks:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Я даж не знаю на сколько у меня термостат стоит так как не лазил но вот с холоданием только 70 градусов грелась,утеплил капот и картонку перед радиатором,все 85,мне достаточно
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
это прямой показатель мертвого термостата
а это :
извините, это извращение ! Надо поменять только термостат
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а это :
Хм,хочу поспорить,разве вы зимой намордник не ставите? Я хотел поставить намордник сначала,но когда увидел в магазине это .... такого слова еще не придумали,он один был других не было,решил не ставить а просто аккуратно подрезал картонку и вставил между радиатором и вентилятором охл,спереди ничего не видно что довольно ометил,капот утеплял потому что описывал в теме уже одни плюсы только вижу в этом,прогревается по утрам быстро,печка греет хорошо.
Вывод: зачем лезть в термостат если все хорошо прогревается и работает,смысла не вижу никакого
Иногда все гениальное просто
Приведу пример,как то ночью было -8,пришлось ехать ,двигатель 85гр,можно конечно и больше если с фанатизмом,но мне и этого достаточно
15,345
8,740
С исправным термостатом не ставлю, а он должен быть исправным для нормального теплового режима мотора. К тому же с незакрываемым термостатом мотор дольше греется и быстрее остывает, оно вам надо?
