Тепло-звукоизоляция салона Соболя
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, заметил я что салон Соболя под солнцем нагревается жуть просто как, крыша то большая и накрывает весь салон, в отличии от седанов где есть багажник и капот - соответственно и площадь меньше а в багажнике температура не интересует.
Кондей конечно холодил но проигрывал борьбу с раскаленным потолком, полом и боковинами кузова. Начал я с крыши, фотки есть но они будут позднее, все панели крыши снял за 10 минут, все достаточно просто, но сразу предупреждаю - кто будет снимать то купите запасные пистоны грибочки, они 3 руб стоят. И началась поклейка 1 см теплоизоляционным материалом, клеится по типу самоклейки, жутко липкий, если передержать 30 секунд то уже не оторвать, и придется разрывать весь лист, клей с частью материала останется на железе. Всю крышу сделал на один вечер, ничего сложного. Сразу же стал заметен эффект - теперь потолок холодный под прямыми солнечными лучами и от крыши нет жара. Кондею стало проще. Недавно вернулись с юга, испытания прошли успешно - эффект есть, кстати и видать как звукоизоляция этот материал тоже работает, музыка в машине слала звучать интереснее и машине стало тише.
По приезду сразу были сделаны передние двери, проклеил на наружную часть и на обивку с внутренней стороны, двери стали закрываться тише гораздо, потом были сделаны задние двери - пропал звук выхлопа, теперь он где то дальше и тише. (фоток по дверям не делал)
Вчера были сделаны две задние боковые поверхности, также клеил на наружные части, в полости и с обратной стороны обивки, колонки заиграли которые встроены туда еще лучше, ушел звук еще больше, итак фотки:
Стоимость материала около 230 руб, уже ушло на 1800 руб, еще осталась сдвижная дверь, боковина за водителем и пол под водителем и пассажиром.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
А вот так оклеены все внутренние части обшивки:
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Также вопрос тем кому интересна тема теплоизоляции, не могу найти где купить материал который должен быть между двиглом/кпп и кузовом автомобиля, там применяется алюминиевая фольга-сэндвич и служит тепловым экраном чтобы не нагревался пол в автомобиле. Если кто то подскажет где купить - буду благодарен. Пол под сидушками нагревается сейчас жутко сильно, конечно после установки теплоизоляционного материала нагрев уменьшится, но мне думается что без экранов снизу эффекта особого не стоит ждать.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, настают холода, езжу без включения вентилятора, в салоне тепло, если включить то наступает Африка, приступаю к демонтажу второй печки, оставлю там только стальной патрубок, провода спрячу.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
не рановато? нормальных холодов еще не было. мож первую зиму пережить со второй печкой, а уже весной демонтировать(если за зиму не пригодилась)?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Да мешает она сидеть, я ривьеру диван 3 местный поставил вторым рядом и лицом вперед (а второй диван снял в гараж поставил - если требуется то назад его поставить всего 1 минута), теперь там сидеть с подлокотниками очень удобно, но человеку кто у двери не удобно - эта гребаная конструкция мешает, можно как вариант купить от НЕКСТа т поставить под переднее кресло пассажира, но мне думается что будет очень жарко. Также эта печка мешает вплотную придвигать второй ряд для перевозки чего либо, диван тупо упирается в печку поднятой наверх сидушкой, 15 см теряются из за этого.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Может и не долго, будем ждать морозов. Сейчас когда еду то полностью выключаю вентилятор и хватает того потока что сам попадает в салон через печку чтобы поддерживать температуру, все же всё проклеено как никак, отсюда и эффект. Посмотрим как в морозы будет.
LexBor
15 Авг 2011
Хотелось бы ещё уточнить техническую часть вопроса. А как дела будут обстоять с конденсатом? А то меня напугали кто шумку ставит, тем что на морозе будет образовываться конденсат и машина быстро сгниет.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Хех, это кто такую глупость мог сказать? он физику учил в школе? как раз таки БЕЗ шумки конденсатом покрыто всё железо изнутри. Я даже из за этого сворачивал работы вечером ибо самоклейка теплоизоляции на воду не клеится!!! а вот днем самое то клеить. Теперь никакого конденсата нет, ибо вода не образуется в капли на вспененном полиэтилене.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
как сказать как сказать но вентилиционные отверстия те где стоят клапана закрывать не стоит и надо держать их в рабочем состояний то есть просто туда должен быть доступ воздуха из салона иначе нельзя ....
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Байкал.ру, Это понятно, там в любом случае полной герметизации нет, рукой проводишь, а руке тепло, ибо этот материал не забирает тепло от руки. Кстати сегодня купил насос ГУРа ZF 120 бар с кронштейном под 405/406 двигло и шкивом для наших ремней, завтра буду ставить.
Hamat
17 Авг 2012
112
119
Решился , как Михалычч, сделать звуко-термоизоляцию салона. Нашёл материал, но только толщиной не 10 мм, только 5 мм.( больше не было). Купил для пробы 3м х 0,7м. Обклеил заднюю дверь, боковую и передние двери. Только внутри, металлические части. На обшивку не хватило. Результат: все двери закрываются тихо, без лязга и грохота, перестали греметь при движении. Шума в салоне стало значительно меньше. В общем положительный эффект есть. Сейчас жду когда появятся деньги и хочу найти такой же материал для обклейки потолка, боковин и пола.
Материал : фольгоизолон марки ППЭ-С-05, где С - самоклеющийся, 05 - толщина.
Перед тем как наклеить прошёлся по все поверхностям РАСТ-СТОПом. ( дней за 5 до наклейки).
ZANZAN
7 Окт 2015
79
На самом деле, несмотря на все понты и навороты ввиде фольги и клеящего слоя, всё это ППЭ- пенополиэтилен., из которого делают туристические коврики, как правило цветные, двухцветные. Фольга тут абсолютно не нужна, тк отражать то и нечего под обивкой и металлом. Тем более что это обманка- это пластик под фольгу а не аллюминий. Поэтому гораздо дешевле обойдется покупать обычный ППЭ в строительных магазинах и клеить на 88, лучше водостойкий. Это детище из авиации. Ьерете литровую банку- недорого и эффективно. Я ППЭ 12мм двухцветный красно/синий (туристы хватают для ковриков на снег и воду....), использовал для оклейки потолка в Оке ещё в 2005г. Содрал вообще родную обивку и наклеил прямо на металл, красивым красным фактурным слоем в салон. И смотрелось хорошо, и высота в салоне увеличилась. Тихо стало, теплее, в жару не жарко. Уже 11 лет стоит- полет нормальный. Оку продал 5 лет назад, но иногда встречаю, ездит.
У себя в Газели переделал весь пол, сделал новую раму для крепления сидений, для трнсформации салона, выбросил громыхающие пластиковые квадраты, антикор на битуме, на битум полиэтилен для защиты от пачкания битума, поверх 2 слоя ППЭ по 3мм. Новая фанера 10мм, полукоммерч линолеум. Стало намного тише, скрипов и дребезжаний в салоне нет вообще. Но не добрался пока до передней части пола и всего потолка- нужно было уезжать на море. Буду делать зимой, весной.
    143.1 KB · Просмотры: 14
    146.5 KB · Просмотры: 12
    141.2 KB · Просмотры: 10
    158.5 KB · Просмотры: 11
    103.6 KB · Просмотры: 9
    109.2 KB · Просмотры: 12
    132.4 KB · Просмотры: 11
    130.1 KB · Просмотры: 10
    136.1 KB · Просмотры: 12
    135.1 KB · Просмотры: 11
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Боковины так- же оклеил доставшимся с машиной изолом (некомпетентный товарищ наклеил его под обивку а не на металл, что абсолютно бессмысленно с точки зрения шумо, вибро, теплоизоляции). Обивку переделал, оклеив кожей в 2 цвета, крепления ремней при этом так- же немного перенес на существующие отверстия, спрятав механизмы под обивку, оставив только щели. Получилось вполне цивильно. По ходу пришлось делать самодельные шайбы крепления фанеры. Фанеру обработал черным карболитовым лаком (для опалубочной фанеры применяется от вспучивания). Попутно сделал инструментальный ящик в полу, как теперь я ему радуюсь, туда и аккум 90 или 110 влезет, а сейчас потолкал и домкрат и все ключи, молоток, смазки и тд.
    113.7 KB · Просмотры: 9
    138 KB · Просмотры: 10
    94.3 KB · Просмотры: 6
    129.4 KB · Просмотры: 8
    123.5 KB · Просмотры: 8
    116.1 KB · Просмотры: 7
    153.9 KB · Просмотры: 5
    146.8 KB · Просмотры: 4
    123.1 KB · Просмотры: 5
    83.6 KB · Просмотры: 6
    123.9 KB · Просмотры: 4
    132.7 KB · Просмотры: 6
    132 KB · Просмотры: 5
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Хотел еще и слева ящик сделать, но думаю там подвесить самодельную докатку, чтобы убрать запаску из салона (ГБО поставил законно). Отремонтировал пластиковую нижнюю обивку, наложив шины из оцинковки в местах дыр под старые ремни Б и порваные места. Впадины, которые трудно было бы оклеивать кожей, из-за 3Д формы, заполнил пенопластом и монтажной пеной, чтобы не резая наклеить кожу. Исключение- боковина над бензобаком и низ обивки после сдвижной двери. Кожу пришлось немного резать и сшивать для придания формы. Выбрал место для динамиков- а больше ничего и невозможно для хорошего звука, да и просто что бы влезли... Подиумы так- же выровнял пеной. При оклеивании учтите, что 88, как и любой клей, мастика, разъедают пенопласт, поэтому на пенопласт кожу клеил монтажной пеной. Сложная форма легко клеится, если последовательно зажимать наклееную и натянутую кожу канцелярскими прищепками. Это моё ноу- хау ещё с детства, когда в начале 70х оклеивали Москвич- 403. Кожу в 2 цвета сделал сознательно, в сочетании пола/стен/сидений. Думаю добавить отделку потолка и панели, с вставками под дерево коричневого, вместо аллюма, строго но цивильно.
    118.3 KB · Просмотры: 9
    125.7 KB · Просмотры: 10
    112.3 KB · Просмотры: 6
    112.9 KB · Просмотры: 9
    106.6 KB · Просмотры: 8
    109.4 KB · Просмотры: 6
    74 KB · Просмотры: 7
    135.1 KB · Просмотры: 9
    92.1 KB · Просмотры: 8
    126.1 KB · Просмотры: 8
    95.5 KB · Просмотры: 8
    122.7 KB · Просмотры: 6
    106.4 KB · Просмотры: 6
    105.9 KB · Просмотры: 6
    115.1 KB · Просмотры: 6
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Сильно напрягает уродливая тонировка, вся поцарапана, да и не видно вечером через неё, только на сдвижной двери получше, но вся царапана. Закончу с потолком, поменяю тонировку. Но сдирать сложно- липкий слой на стекле остаётся...
    125.7 KB · Просмотры: 8
    112.3 KB · Просмотры: 9
    124.7 KB · Просмотры: 9
    117.7 KB · Просмотры: 8
    151.5 KB · Просмотры: 9
