Тем, у кого плохо затягивается ручник
camman
12 Июн 2010
250
159
Хочу поделиться наблюдением по поводу тугого ручника. Увидел одно и то же н а трех машинах - в заводской сборке тяга ручника при затягивании касается кузова и мнет его, тем самым заклинивая ручник.
На своей машине расточил немного отверстие и ручник стал затягиваться легко и так сильно, как это нужно на все щелчки....
Более простой вариант - пересобрать ручник, перекинув толстую шайбу вправо от тяги.
Те, кто не может разобрать пока ручник, хотя бы смажьте тягу...
    218.5 KB · Просмотры: 277
    192.9 KB · Просмотры: 258
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Не думаешь, что опять может замять? Мне думается это тяга гнётся и начинает тереть по кузову. Я бы не растачивал, а родную геометрию восстановил, укрепив край полосой.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Так можно половину кузова расточить если не знать правил регулировки узлов и деталей. Господа есть очень хорошее закон Мерфи, если ни чего не получается загляни в инструкцию.
camman
12 Июн 2010
250
159
Там нечего восстанавливать. Тяга после заводской сборки стоит несколько правее дыры под нее. Ситуация один в один повторяется на всех осмотренных мной машинах, старшей 10 лет, младшей пять.
а там чё пыльника нет?
Он ниже.
Укажите на инструкцию по данному случаю, пожалуйста. Я ее выполню. О результатах доложу.
Зачем растачивать?) Может просто рычаг ручника новый поставить и все, видимо старый уже выработал ресурс)
Мне показалось, что все три рычага не деформированы, т.к. усилие к ним прилагается вниз, а не вбок.
На самом деле я на одной своей машине расточил отверстие, а на другой просто пересобрал ручник, перекинув толстую шайбу вправо от тяги и все встало на место.
24,196
Вот этого и не делают на заводе или при переборке.
Отличное наблюдение, рациональное решение!
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
А сиденья придётся снимать? Дырку растачивать надо из салона? Или снизу? Из под машины?
