Проблема Температурный режим
koller
17 Май 2010
247
78
Проблема в том что двиг нагреется до 80 и открывается термостат, как тока он открылся температура падает до 72 и если ехать по трассе больше 69-72 не разогревается, в городе до 92, почему по трассе он не греется? на улице уже +20
koller
17 Май 2010
247
78
zko666
4 Янв 2011
785
230
а чё тут удивительного.
потому что ты едешь по прямой без пробок с хорошей скоростью и в радиатор дует постоянно воздух. А в городе ты то на светофоре стал то в пробке постоял и движок нагрелся. ТАк у всех. Это вполне нормальный режим работы термостат тут не при чем. Хочешь чтоб движок на трассе перегревался закрой морду:)
Колобок
28 Июн 2007
516
276
то что было на другой машины не имеет значения, почему там так показометр показывал, причин туча может быть(соседнюю тему посмотри). Термостат купи или ween или metalincar в газдеталях, чудо.а на трассе потому что и мотор остужается, и в радиаторе жидкость не 70 градусов, как в пробке например, даже при малейшем открытии термостата температура значительней падает чем при езде по городу.
термостат неправильно работает
Несмотря на то, что
термостаты менялись уже раз 5, и рабочей машины ставился где нормальный Т режим был
Неправильно работает и всё тут!
Обрати внимание как устанавливается в корпус, как половинки стыкуются друг с дружкой. Может герметиком злоупотребляете, может при сборке деформируется термостат....
Надо смотреть по месту.
15,347
8,744
А может прокладки не хватает что бы уплотнить термостат и исключить циркулирование по большому кругу при закрытом термостате. Вроде как есть два типа корпусов, в одних должна быть прокладка термостата, в других нет.
15,347
8,744
при термостате 80 градусов... температура и должна держатся в районе 75 град..
Я обычно замечал что при исправном термостате температура на трассе не ниже температуры открытия самого термостата, да и в городе не много поднимается. Если на трассе падает, то термостат не исправен.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
при термостате 80 градусов... температура и должна держатся в районе 75 град.. в городе же нормально 92...
Это не верно, верно следующее:
У меня термостат на 70 (зимой не езжу, лето жаркое (от +40 в тени)). В итоге температура не падает ниже 72 (может кратковременно до 69, но это открытие термостата). В городе около 85 держится (пробки или короткие поездки).
Если термостат на 80, то и температура должна быть не ниже 80.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Была точь-в-точь проблема, неделю назад поменял термостат, стала температура по трассе 82-85...термоста поставил на 87..
старый посмотрел- он был наполовину открыт,т.е. и не открывался до конца(в городе постоянно было 92-95) и не закрывался полностью..
з.ы.
новый естественно сварил прежде чем ставить))
з.з.ы.
еще говорят что меньше 80 градусов- это плохо,неправильный температурный режим..масло будет брать и износ больше.))
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Плохо. Но в определенных ситуациях и используется термостат на 70.
У меня с ним температура редко падает до 72, единичные случаи. А так держится в районе 85-95.
Зимой машина на приколе.
Так что двигатель находится в нормальном температурном режиме.
Здесь нужно выбирать от климата, радиатора, а также прочих условий эксплуатации.
Кому-то (как мне) и 70 градусного за глаза, а другим нужен на 87 (в холодном климате).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
