Температура закрытия термостата
Incredible
22 Май 2007
691
277
Собственно сейчас имеем полностью рабочий термостат, который полностью открывается на 87-90 градусах, но закрывается на 78-80. Т.к. при прогреве температура двигателя доходит до 87-90 градусов, а потом опускается до 78-80 и в этой районе держится.
Возможно ли без замены термостата повысить его температуру закрывания? Или это решается только заменой самого термостата?
У меня сейчас установлен термостат, который имеет вверху болтик с гаечкой, видимо для его какой-то регулировки, но не знаю какой.
PS: Просто сейчас когда температура двигателя становится более 83 градусов, тоо печка работает как угорелая, ташкент становится в салоне. Вот и думаю что если повысить температуру закрытия термостата, чтобы минимальная рабочая температура двигателя стала не менее 83 градусов, может быть тогда и зимой не холодно будет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Обычно на термостате пишут температуру начала открытия, т.е 87 начнет открываться при 87, закроется тоже также, но вот температура полного открытия - это загадка. Менял месяц назад свой термостат, был 82, купил тож 82, 87 боюсь что перегреваться будет, так вот проверил оба старый и новый. Оба начали открываться на 82, но скорость открытия у старого была больше, он полностью открылся при 87, а вот новый нехотя как то, и полностью открылся при 93.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Всегда ставлю на зиму термостат на 87 - рабочая температура повышается как раз примерно до 80-85 грудусов. Перегрева двигателя нет и в салоне заметно теплее становится. А термостат можно регулировать - поищи по поиску - там кажется нужно паяльником что-то отпаять - отрегулировать спомощью кипятка и термометра и снова запаять.
Incredible
22 Май 2007
691
277
хм, тогда интересно у меня какой стоит? Если при прогреве видно что стрекла опускается до ~87 градусов, и после этого поднимается на 2мм выше границы белого и полосатого уровня. И так там и держиться.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
нормально работающий термостат "просаживается" только в момент первого открытия т.к. сам механизм термостата омывается одной стороны горячим тосолом а с другой еще ледяным... но если термостат на зе 47р.56к. то "просадка" где-то пару градусов... мой совет купить термостат от иномарки (можно подобрать) или приколхозить от нивы ташкент гарантирован!!!
Имею полный набор термостатов на любую температуру :)
В данном случае краилово может привести к попадалову на прокладку ГБЦ после вскипания ;)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
у меня открывается на 82-85 ,а закрывается на 78-80 ,вобщем сейчас прохладно ,и при включенной печке температура при езде не поднимается выше 80 ,а если при скорости 60 ,то и больше 78. когда стою ,конечно доходит до 93 .я прошлой зимой часть радиатора закрывал картонкой ,и в этом придется:(
Incredible
22 Май 2007
691
277
Что значит просаживается?
Там тоже они не без проблем, и выходят из строя чаще. А у меня пока что каждый день работает как часы. тьфу-тьфу-тьфу!
Как приколхозить? И из-за чего будет такой результат?
У меня примерно так же, но только когда стою выше 85гр, в настоящую погоду, температура ни разу не поднималась.
Поехали
1,827
1,871
Прихожу к выводу, что на волге нужен термостат 87 градусов + Радиатор с увеличенной до +40% отдачей + мощный вентилятор! Тогда и летом будет нормально остужаться двигатель, а зимой будет не ниже 86 градусов.
Incredible
22 Май 2007
691
277
На мой взгляд для Волги термостат нужен со следующими параметрами:
Температура полного закрытия - 83+/-1 градуса,
Температура полного открытия - 92+/-1 градуса.
Вот где бы термостат с такими параметрами найти?
model-101
9 Дек 2008
142
53
у машины следующая проблема. по моему термостат не зафиксирован на своем месте и вода проходит через края. в магазине предложили резиновую ободу края термостата(кольцо) . вставить в паз ободу с термостатом не получилось. не помещается. может просверлить отверстие нарезать мечником и на болт малого размера?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Такая же фигня. Резинка не помещается, и такое ощущение что мимо термостата ОЖ проходит.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Тоже закрывал при сильном морозе, но в пробке приходится из машины вылазить и снимать ее. Решил забить на это, и сейчас изготавливаю шторку, в качестве заготовки взял пол камазовской.
Incredible
22 Май 2007
691
277
Аналогично. Без резинки болтается, с резинкой, вроде как не помещается. Но аккуратно уложив, получилось соединить корпус термостата, хоть там и есть небольшая щель, но нигде ничего не течет, и термостат ничего лишнего не перепускает.
А стандартная, Волговская, не подходит? например от 2410 или 31029.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Это не шторка, а жалюзи. У меня радиатор большой.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Конструктивно разница большая. Шторка - это гибкий материал намотанный на валик, при закрытии ее валик разматывается (катится) по рабиатору. Жалюзи - конструкция с жесткими узкими полосами, закрытие осуществляется поворотом полос вокруг мнимой оси каждой полосы.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вот купил седня термостат на 87 градусов. И в этот раз вместо заклепки еще интерессней элемент. На третьей картинке это элемент "А" выглядит так. Интерессно для чего завод делает это.
    14.9 KB · Просмотры: 69
    19.7 KB · Просмотры: 65
    49.8 KB · Просмотры: 55
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Что более интерессно применяемость этого термостата "а/м ЗИЛ 5301 ("Бычок") с двиг. ММЗ Д246". А для 406 мотора 80 градусные термостаты.
segamega
9 Апр 2008
426
131
что то мрут они как мухи, поставил термостат с зимы на 87, зимой прошлой работал на ура, сейчас же до 80 температура не даходит:( поехал купил новый...
