Температура двигателя Крайслер (Help!!)
B&D
2 Авг 2007
98
81
Всем привет!
Вопрос в следующем:
Волгокрайс, пробег 12000, тысяч с 11000 возникла проблема, индикатор температуры двигателя на приборной панели стал "заваливаться" в красную зону. Поездка в гарантийную мастерскую определила, что двгатель работает как часы, вентилятор включается на 98 и отключается на 92-93 градусах, соответственно проблема оказалась в датчике, который отвечает за индикацию температуры на приборной панели (находится он под дворниками где внизу). Сервисмены затянули его хомутом - помогло на 200 км. Приехал еще раз с той же проблемой, затянули на второй!! хомут, сказали что датчик идет через какую то шайбу, на которую подается масса и масса все время теряется из за этого в красной зоне постоянно. Опять хватило на 200 км.
В итоге так и езжу в красной зоне. Шайбу датчика и датчик почему не меняют а только затягивают все сильней и сильней, говорят что замена проблемы не решит (хрень какая то).
В итоге не понятно что делать, ибо так ездить не возможно. Кто нибудь сталкивался с подобным? И что делать? {(с) Чернышевский}
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Onvasilij
8 Ноя 2013
Подскажите, такая проблема, при работе двигателя (Крайслер, моторола) температура ОЖ по указателю не поднимается больше 80 гр, термостат судя по нагреву патрубков открывается на 70-75 град. вентилятор срабатывает если на месте погазовать и нагнать температуру до 85-90 град. На ходу температура до 80 не доходит. Я так понимаю термостат рано открывается, но он у меня новый (Мопар), менял 6 месяцев назад из-за разрыва прокладки. Пробовал ставить старый термостат- та же фигня. Может датчик какой не работает?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Re: система охлаждения
Контакты на датчике на показометр окислились зачисти и будет тебе щастье но стоит он в неудобном месте сзади движка
stalker441
26 Май 2012
240
120
Onvasilij
8 Ноя 2013
контакты на том датчике зачищал два месяца назад, так как стрелка прыгала от плохих контактов, сейчас нормально вроде показывает.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Попробуй заменить сам датчик он копейки стоит На нем накипи может много быть
Onvasilij
8 Ноя 2013
проверял вентилятор охлаждения, нагнал температуру почти до красной зоны, вентилятор так и не заработал, немного позже после поездки при температуре 80 гр. снял клеммы с датчика ОЖ (который у термостата стоит) и вентилятор сразу заработал, подключил клеммы обратно, вентилятор перестал работать, кто-нибудь сталкивался с этим? Может датчик ОЖ не работает? проверить датчик не могу, тестера нету
8,650
1,765
Onvasilij, Какой ЭБУ стоит, на Микасе с этого датчика идут показания на приборку и на вентилятор, на Мотороле на приборку свой датчик. По идее, если включается при снятии клемм, значит реле и всё остальное исправны, значит сам датчик виноват.
stalker441
26 Май 2012
240
120
на диагностике должно показать отказ в работе датчика,
Кстати нет, я в прошлом году его менял, на диагностике все пучком было, не показала! А в процессе эксплуатации, давал не правильную инфу на мозги! Поменял, проблема с запуском исчезла:)
PS Он у меня врал и при пуске холодной машины утром, он давал не правильную инфу мозгам, якобы машина прогрета, вот система и пыталась завести прогретую машину... от туда были проблемы с пуском, ну не большие конечно, но все таки:rolleyes:
15,347
8,744
Скорее всего показывает неправильно температуру. Машина с каким ЭБУ? Если Моторола, то там отдельный датчик на приборку, находится на шланге отопителя, у него часто проблема с массой.
Добавлено через 43 секунды
Закрыть радиатор.
Этот мотор не закрывая радиатор хорошо держит температуру.
Onvasilij
8 Ноя 2013
Royal257, ЭБУ - моторола, контакты на том датчике я зачищал, если он неправильно показывает, значит уже сам датчик менять надо. Я так думаю что датчик ОЖ который у термостата стоит не работает, так как вентилятор не включается. Было несколько раз вентилятор начинал работать на холодном двиателе, сбросил клемму с минуса АКБ и работать перестал, яне включается вообще, только при отсоединении клемм от датчика ОЖ вентилятор включается
Алексей урал
1 Июл 2017
Доброго времени суток, раньше со своей крысой не знал проблем, но вчера столкнулся с такой: перестал включаться карлсон, реле исправно, не поступает сигнал на включение карлсона, где стоит долбаный датчик включения крлсона?
MetalliC
4,518
1,874
655
@Алексей урал, может вентилятор навернулся. Вообще у меня аналогичная ситуация была в начале прошлой зимы. Просто несколько раз фишку питания вынул/вставил, потом почистил, пошкрябал там контакты как мог - до сих пор всё в норме.
