Добрый вечер. Опять приходится спрашивать мнение знатоков... Изначально проблема была в том, что выдавило передний и задний сальник. Поменяли, при этом снимая поддон увидили в нем полукольцо. Заменили осевые коренные вкладыши, оленвал и блок были в идеале без задиров и каких-либо следов. Собрали - потек передний сальник. Сейчас купили мопаровский сальник, поставили, завели двигатель ( сцепление не выжимали) масло течет! Не потеет, а именно сильно капает через передний сальник. Подумали на сапун, сняли клапанную крышку, прочистили, все трубки и клапан прочистили. Впринципе никакого нагара там не было, клапан работает, в одну сторону пропускает, в другую почти не пропускает, чуть-чуть травит. Если открыть маслозаливную крышку то ее то и не особо что-то присасывает, хотя должно. Снимаю трубку системы вентиляции картера с воздухана, закрываю трубку пальцем - пробку начинает притягивать.
