Тахометр
SERGEY19805710
20 Сен 2015
Всем привет нужна помощь в электрике поставил приборную от газ 31105 доску на ваз 21074 а тахометр не правильно показывает на холостых показывает 2000 тысячи и при резком нажатии на педаль газа стрелка тахометра ложиться.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
он показывает в два раза больше чем есть.
Если стоят две катушки, можно попробовать брать сигнал с одной из них. Или поделить частоту входного сигнала на два (любой триггер включенный делителем)
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,157
"Передаточные числа" газ 31105 и ваз 21074 НЕ СОВПАДАЮТ.
Будет врать.
Что он и делает..:)
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Будет врать.
Что он и делает..:)
Какие передаточные числа у тахометра то?:) Коленвал у всех одинаково вращается.
Присоединяюсь к мнению про делитель на два.
