Тахометр на ГАЗ 31029
TimonXX
25 Апр 2007
92
Штатного тахометра нет. По этому случаю ищутся альтернативные варианты: модели и схмы подключения тахометров.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
стрелочны хочу! заместо часов! на 31029, сли есть схема скиньте.
на 31029 есть пару веще каторые обсалютно ху...ые! ето:
1) часы! (серовно пагоду паказывают)
2) дверные ручки (вечно рвутся, при малельшей нагрузке).
kokain
24 Авг 2006
54
114
Абсолютно согласен за часы, хотелось бы заменить этот бесполезный аппарат на тохометр, типа рейсерский, коих много в магах похожего размера продаётся:yes4:
Tarasov Ivan
27 Ноя 2008
Tarasov Ivan
27 Ноя 2008
Ответ: Тахометр на ГАЗ 31029
Мужики, кто нить кинте фотку того куда провод один цеплять(на катухе зажигания) ну или как то по подробнеее, а то въехать не могу... спасибо за ранее
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вообще вешали на клемму гены если она есть, или на трамблёр, там всего один провод не перепутаеш.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
У мну так.
    51.1 KB · Просмотры: 394
    32.2 KB · Просмотры: 397
    153.9 KB · Просмотры: 406
    165.5 KB · Просмотры: 374
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если ставишь тахометр от ВАЗа стрелочный - он работет от импульсов которые идут от первичной обмотки катушки зажигания. Импульс для стабильной работы тахометра должен быть 200-300В.Если стоит электронка по Беспаловской схеме с катушкой Б-114 (транзисторно-тиристорная схема) там импульс имеет амплитуду 120в, тахометр будет врать или вообще не работать.Какая у тебя электронка?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Какая стоит катушка зажигания? Если будешь мерить амплитуду импульсов, то только осцилографом. Но по моему должно быть все о кей.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
да кто ж ее знает, транзистор, трамблер, катушка, но без холла, вроде на уазы ставят такие, вот только не помню вариатор естьили нет
Руслан64
27 Авг 2009
Re: Ответ: Тахометр на ГАЗ 31029
А как можно адаптировать тх-193 или его "вранье" снизить?
