BOSS
- Регистрация
- 14 Фев 2007
- Сообщения
- 836
- Реакции
- 621
- Баллы
- 245
Цель работы: установить на «Волгу» вместо часов тахометр от Газели.
Необходимо: тахометр со шкалой и стрелкой, 2 самореза, 3 коротких винта М3, тара 1л например от тормозухи, кусочек стекла 3мм, кусочек пластмассы толщиной 4мм, пластинку нержавейки толщиной 1…2мм, кусочек оргстеклатолщиной 3мм, кусочек стальной проволоки д=1мм, цветной принтер, двухсторонний скотч, клей или силикон.
1. Из кусочка нержавейки режем кольцо Д=70, д=60, полируем одну из сторон, это будет декоративное кольцо.
2. Из кусочка стекла стараемся вырезать круг Д=66мм
3. Из кусочка пластмассы (черной не нашлось) вырезаем кольцо Д=70, д=60 и делаем такую выборку, чтобы туда легло стекло заподлицо.
4. Укладываем и укрепляем стекло (двухсторонним скотчем, клеем или силиконом).
5. Сверху укрепляем декоративное кольцо.
6. Из тары 1л от тормозухи вырезаем корпус прибора, делаем необходимые отверстия.
7. На цветном принтере печатаем шкалу Д=60мм, укрепляем на старой шкале скотчем, точно совместив центры отверстий.
8. Укорачиваем аккуратно стрелку и саморезы
9. Если хотите тахометр с подсветкой, то из кусочка оргстекла вырезается фигурное кольцо с д=60мм, по краям которого можно потом установить две маленькие лампы или яркие светодиоды, кольцо укрепляется с тыльной стороны приборки, лишнее убирается на точиле.
10. Штатную шкалу загибаем снизу так, чтобы загиб лег на полочку приборки, а центр шкалы оказался точно в центре отверстия под прибор, сверлим в загибе отверстия и прикрепляем саморезами, сверху делаем загиб, за который держится проволочная скоба для удерживания верхней части прибора, лишнее убирается на точиле.
11. Прикручиваем к закрепленной шкале прибор.
12. Устанавливаем кожух.
13. Устанавливаем стрелку в правильное положение, укрепляем декоративное кольцо со стеклом в сборе. Готово.
В самом приборе есть подстроечный резистор, которым устанавливаем правильное показание на, например 3000 оборотах.
Сигнал и «плюс» питания берутся с катушки, «минус» под приборкой можно найти всюду, лампочки подсветки подключаются к габаритам.
С уважением, Валерий (el-kvv).
_http://volga19ru.narod.ru
0fd1b4a6153c.jpg15.7 KB · Просмотры: 661 -
de57060dd7af.jpg11.1 KB · Просмотры: 602 -
3b00cdd328fe.jpg17.5 KB · Просмотры: 567 -
ff2bff7245b7.jpg19.7 KB · Просмотры: 556 -
36cdf13d7a09.jpg30 KB · Просмотры: 911 -
98c7bfe8048b.jpg19.7 KB · Просмотры: 556 -
2c312a812497.jpg21.7 KB · Просмотры: 582 -
285d1c145def.jpg32.9 KB · Просмотры: 1,072 -
507ec4b69cad.jpg13.7 KB · Просмотры: 678 -
c5068f755f07.jpg18.7 KB · Просмотры: 1,109
