Проблема ТРОИТ
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Всем привет.Проблема такая,еду 110-115,на оборотах где то 2600-2800 начинает троить и загорается чек,если газануть до 4500 или заглушить и завести то все проходит.Диагностика ничего не показывает,катались с диагностом чтоб выявить проблему,но как на зло такого не происходит.
В чем может быть проблема?
До диагноста делал самодиагностику перемычкой,показал ошибки 54 и 21,заменил ДТОЖ и ДПРВ,ошибки ушли,но вот эта фигня уже задолбала.Помогите!
Рестайлинг.ЗМЗ 40621Н ЕВРО 2,мозги Ителма.
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
с форсунки сигнал пропадать не может?и свечной провод пробивать может,на катушку что провода идут плохой контакт может быть.
Катушки новые,провода,свечи тоже.Провода на катушку хорошие.Ведь на любых оборотах все отлично,но стоит дойти до 2600-2800 примерно на любой передачи и начинается такая фигня.Вот 2500 держишь,хоть на луну езжай,и также 3000,3500,4000 все ОК.
7,974
3,828
Есть у этого ЭБУ
такой баг - ложное фиксирование пропусков воспламенения в одном из цилиндров.То ли во втором,то ли в третьем.Но не важно.Важно,что это "косяк" самого ЭБУ.Для проверки надо поставить ЭБУ другого производителя аналогичной комплектации - СОАТЭ или Микас 7.1.Если всё пропадёт,то менять ЭБУ.Нет,конечно учитывая ваше местожительства,можно обратиться прямо к производителю ЭБУ Ителма.Но не факт,что сделают - дело давнее.Найти тех,кто "ваял" ПО к этому ЭБУ уже затруднительно.А проблема там, скорее всего,именно в ПО.
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Есть у этого ЭБУ
Спасибо за разъяснение.А от чего такое появляется?Ведь не было такого,что то же стало причиной.У знакомого такой же блок и все нормально.Позже хочу себе поставить попросить.
7,974
3,828
А от естественного постепенного износа двигателя.Со временем,повышается неравномерность работы цилиндров.ЭБУ начинает фиксировать пропуски воспламенения там ,где их раньше не было.Как-то так.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
@Алексей311055, Вы ездили к плохому диагносту. Он должен был в первую очередь сказать по какому цилиндру идут пропуски зажигания - отсюда и плясать. И немаловажный момент на каком топливе работает машина - бензин или газ-бензин. :hi:
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Так с диагностом катались и ничего не происходило,он подключился к обд-2 и мы поехали.Езжу на 95-ом ТНК или Лукоил.
Я уже менял эбу на такой же(просил у знакомого) и все нормально.Видимо глюк в эбу как мне и писали.Теперь осталось купить новый блок.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Ты для уверенности подкинь свой ЭБУ другу на машину и посмотри что будет. А насчет пропусков зажигания - они должны сохраняться в памяти с буквой Н 200, 201, 202, 203, или 204 (если не сбрасывал клему с АКБ). Ты же не знаешь что делается с лямбдой, катализатором. И учитывай, что Волга - сплошная наука о контактах. :rolleyes: Прочисть все соединения ВД-40. Иногда помогает.
Новый блок купить успеешь. :hi:
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Наконечники какие стоят? Зазор на свечах какой?
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Наконечники СЛОН,свечи НЖК 6.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
@Алексей311055, поставьте свой ЭБУ на место и катайтесь, а когда вылезут ошибки по чеку (несколько раз) то пусть Вам диагносты скажут номера ошибок. Выложите их в данной теме с более конкретным описанием Вашего автомобиля. Вот тогда специалисты с форума смогут Вам помочь.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Итак понятно ошибки =201,или 202,203,204
пропуски зажигания, у меня тоже самое....собираюсь менять ЭБУ.
Эти ошибки не указывают на неисправность блока, а вот 200-я - косвенно указывает на неисправность ЭБУ. Если есть возможность - меняйте. Но не факт, что ситуация не повторится с новым блоком, так как фактически не найдена причина пропусков. А причина в том, что нынешние горе мастера не хотят вникать в подробности и разбираться, а стараются впарить новую запчасть и подороже.
Добавлено через 1 час 59 минут 28 секунд
@Алексей311055, почитай внимательно прежде чем менять.
1. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37092
2. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35794&page=2
3. И еще куча подобных тем есть на форуме.
4. Сколько людей столько и мнений.
5. Вдогоночку http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14961 :bayan:
