ТОРПЕДО ГАЗ 14
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Здравствуйте! Возможно ли переделать торпедо от 2410/029 под чайковскую?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
ROMANN, ширина машин разная... придется очень много перекраивать... Фактически это будет самодельное торпедо с использованием элементов и в стиле торпедо "Чайки"...
ИМХО - водительское место на Чайке - это рабочее место, об удобстве и эргономичности там особо не заботились...
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Почти согласен с Gremlin Grenzverletzer, вот только ради интереса, я считаю, можно и попробовать. Единственное, что смутило бы меня - во-первых, необходимость либо много и долго и точно работать над родной торпедой, либо найти торпедо от "Чайки" в сборе (уже вероятность того, что Вы его найдете, мала) и опять-таки, много, долго и точно работать над ним. Более 50% вероятность того, что Вы загубите торпедо от "Чайки" - будет очень жалко потом.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
переделать нельзя,это то же самое что задать вопрос типа"А можно из берёзы сделать металлическую арматуру?"
во первых панель 2410 из жёсткого пластика,а торпеда чайки,как и у старой 3102,сделана из листа металла,облитой каким то пропиленом и сверху в вакууме затянута мягкой оболочкой.
Дальше проще-у чайки торпеда сделана в одном стиле с бородой и одно переходит в другое.Так как чайка шире Волги,то и длинна проёма от двери до центрального тоннеля больше чем у волги,значит бороду надо смещать к водителю или наоборот к пассажиру.Дальше сама торпеда шире-надо подрезать.Это тока окинув взглядом нарисовались проблемы,а что там внутри переделывать вообще тёмный лес.Так что либо получится что то страшное и с кучей шрамов как Франкенштейн,или будут бить лицо за то что надругался над торпедой редкого автомобиля и добивать ногами за то что ничего толком неполучилось.
PLOTnic, Живописно высказался, черт возьми.
Не пугайте автора так сильно.
Не надо искать редкие запчасти. Для начала хорошо отфотографируй Чайку. Сделай некий муляж хоть из папье-маше и покрась акварелью. Приложи по месту - посмотри что вышло.
Далее можно и начинать работу со стеклопластиком и эпоксидкой. По верху - кожей (дермантином).
Если уж желание велико - действуй. Первые (причем несколько) варианты ты и сам отбракуешь, но поймешь как надо делать.
Удачи и держи общественность в курсе!.
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
при желании можно всё-что угодно сделать
Такого содержательного ответа даже и не ожидал!
ROMANN, Фактически это будет самодельное торпедо с использованием элементов и в стиле торпедо "Чайки"...
Вообще я это и имел в виду, а не установку чайковской торпедо. Просто разрезать козырек над приборкой и пердевинуть его, сделав вставку в середину козырька, ну и консоль, повернутую к водителю, как на Toyota Supra
