Проблема ТЕЧЕТ В САЛОН МАСЛО
zawa
10 Апр 2010
45
Привет уважаемые! ГАЗ-31105 крайслер 2007 г.в. Прошу помочь советом. Проблема нарисовалась пару месяцев назад. На коврике пассажира появились маслянные потеки. Снял бардачек и полку, из кожуха крыльчатки печки сочится масло. Не сильно, но напрягает. Что это может быть ?
Победовод
16 Авг 2013
147
Точно не тасол.
Это-ж сколько масла должно быть под капотом, что-бы аж из печки начало течь. Либо у Вас стоит кондей, и из пробитых трубок течёт масло компрессорное. А так если нет его - охлаждайка скорее всего. Радиатор отопителя/шланги на печку/и то ито сразу менять надо.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Точно не тасол.
Там кроме радиаторов отопителя и кондиционера больше нет ничего, из того что могло бы течь. В кондиционере просто нет столько масла... Остается только охлаждающая - тосол/антифриз. Возможно частично уже испарившийся или с чем то (пылью/граязью) перемешавшийся, но 99% - это охлаждайка.
Сейчас лето - если все таки есть сомнения, то можно скинуть патрубки с радиатора отопителя (соединить их между собой) и покататься недельку. если подтеки исчезнут и старые следы высохнут - значит он.
Рекомендую проверить соединение "патрубок_радиатора<-->шланг", если подссывает - то могут капли "скатываться" по патрубку на радиатор, а уже с него стекать в корпус и только потом на коврик пассажира.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@участник, на вкус сладкое значит Изабела)))
@zawa, включи кондей. Скорее всего не включится так как травит испаритель(
