С места плохо стартует
Женич
10 Авг 2009
31
Добрый день,ночь,утро и вечер Волгари!Такая у меня проблемка,искал такуюже ,но что то не нашел...Так вот,дело в том что двиган работает хорошо,просто отлично,заводиться в любой мороз с полоборота,(406 105 тыс.км.)Но есть вот что-ни как не получается резко стартануть со светофора,с места и вообще резкости чего то не замечаю,у брата карбюр на волге,так такое ощющение что у него лошадок по более,вот парни,что может быть?Жмешь резко на гашетку а она сначала думает а потом по тихоньку набирает скорость....помогите!:)
BonsV
1,046
1,102
290
а разгоняемся по правилам 406 двигателя?
ИМХО а вообще стартовать в городе со светофора как то не кулюторно - на следующем светофоре все равно опять будете практически в той же компании ;)
Женич
10 Авг 2009
31
Есть небольшой провал,в тот момент когда сцепление кидаешь,даже если нагазуешь как следует ,то все равно как то не ощущается динамики при старте...
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Женич, ну так скинь коробку посмотри на само сцепление - может оно последние дни доживает или на него попадает масло с прохудившегося заднего сальника к\в
maxlab79
20 Июл 2009
22
Стартовать как на карбе на родной прошивки и не будет , хочеш резкости поменяй ВСЕ фильтра , свечи , вв провода , а главное прошей мозги под спорт и будет тебе радость на светофоре, но горе на азс
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
С чего бы это на родной прошивке нормально не стартануть. Еще как можно. А просто есть провал когда газуешь. Может ты просто слишком резко сцепление кидаешь. Для того что бы резко тронуться не надо его кидать. Просто резко отпускаешь.
7,961
3,816
Это почему же.На исправном авто должно быть именно так.
Вариантов много,но наиболее часто встречающиеся - неисправность КЗ или забитость форсунок.
mindforms
3,226
1,850
545
argo-66
6 Окт 2009
2,748
3,083
545
а у меня наоборот все ,с места как самолет ,а потом в промежутке 80-110 не особо ,а потом опять до 140 рвет , дальше не пробовал ,тормоза все таки у волги не ахти .прошивка у меня 357
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
а вообще где то в трубе стоит перегородка и если она не поднимается ,то это преграда выхлопу ,причем хорошая преграда ,как за ж...пу прицепили камаз.
ivanych
21 Май 2009
Не бойся на 406 ом до 180 - 190 без проблем едит, и тормозит хорошо только не одним нажатием в пол а с нескольких раз, и главное чтобы небыло больших люфтов а то руль колбасит ппц:rofl:
И с места должна рвать если инжектор и на родной прошивке 130 лошадей ей за глаза хватает!
Проблема может быть в форсунках, у меня было такое пока не почистил, даешь педаль в пол а она не реагирует вообще, после чистки все в норме!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Если машинка думает перед стартом, то это скорее всего форсунки. Была такая же ситуация, поставил новые и думать перестала. Так же свечи посмотри, от них тоже многое зависит. Но скорее всего форсунки.
Ps Жидкости типа, супер быстрая промывка форсунок, которые заливаются в бак, хрень полная, если форсунка забилась, то её чистить только в ручную, и ни как больше. А эти жидкости служат в основном не для ремонта, а для продления службы. Ну это я так, что б ты не лил эту гадость.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Выкинул СОАТЭ поставил М7.1, перепрошил 980 OPTIMA, исчезли провалы, улучшилась в разы динамика, ограничение оборотов на 5000 (может даже и дальше, не крутил, боюсь за цепь), и расход снизился до 9 по траасе (если гнать) и до 12 в городе по пробкам.
sacha197
20 Май 2009
91
Привет! Скоре всего прошивка,если машинку брал с рук вариант что поставили эконом! Обратись на диогностику пусть помотрят чё по чем! А если по расходу устраивает оставь так, ВОЛГА не спорт болид а крейсер!
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
есть метода одна быстрого старта, почти незатратная....
приемлемо для тех, кто на газу ездит.
У себя накрутил ДМРВ на богатую смесь. На бензине рвет шо Порш :) шутка...
А так постоянно на газу езжу, на бензин при необходимости.
А почти незатратная- бензина только больше хавает получается...
вот такой колхоз- тюнинг :)
argo-66
6 Окт 2009
2,748
3,083
545
вот нашел опять про заглушку которая стоит .....в резонаторе ..правда я в это не вникал ,но по каким то там соображениям она сильно тянет за зад если ее .......перекосило или заклинило ,щас уже забыл чего и читал .я еще до резонатора не добирался пока . еще учусь.
