Проблема С коробкой проблема
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Есть проблемы с коробкой 5ст.: масло в ней Росснефть GL-4 SAE 75W-90. Машину на стоянке всегда оставляю на передаче (2ой). По утру, сажусь заводить с выжатой педалью сцепления на нейтральной передаче, как заведу двигатель, отпускаю педаль и коробка натужно раскручивается и машина слегка пытается стронуться !коробка на нейтрали! Зимой хуже. Так у всех? Или в чем может быть проблема?
П.с. Коробка воет на нейтрали и на передачах, вой проходит при нажатии на сцепление. При смене масла на росснефть GL-4, стали хуже втыкать на понижение с 3 на 2 и с 2 на 1. То этого была залита не понятная жжыжа.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
тянуло и пыталось стронуться на мертвом сцеплении у меня
как ездить на роснефти не знаю, лью в коробку мобил.
на нашем каком то масле в -30 тупо не мог передачи переключать пока не нагрелась. нафиг.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
у меня avia 75W-90 тронуться пытается только после-20.прям тяжело мотору было только в -45.передачи легко включаютчя
подшипнику первичного вала точно конец,подшипникам вторичного видимо то же плохо
koleso
11 Фев 2012
784
Больше всего меня интересует почему пытается стронуться.
Само собой, как указано выше, подклинивает подшипник в первичном валу.
Трогается машина из-за передачи крутящего момента от промежуточного вала (который от двигла вращается всегда, если не выжато сцепление) ко вторичному валу, к которому крепится кардан.
Т.е. Вращаются все шестерни на вторичном валу от промежуточного вала и влекут во вращение сам вал, на котором и сидят.
Либо промыть, либо РЕМОНТ. Что более вероятно.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
24-ка пыталась ехать зимой когда в коробке был залит нигрол.
Думаю следует попробовать хорошо промыть коробку, видимо дофига отложений на валах.
