Проблема С кондеем глохнет мотор
samum
20 Май 2011
189
177
У меня при включенном кондиционере падают обороты и глохнет мотор (особенно когда стоишь на светофоре или в пробке), приходится поддерживать обороты педалью газа, когда кондей после получасовой работы выключаешь обороты скачут до 2500-3000 об/м, пару раз газонешь сильно и все в порядке, может кто сталкивался с такой ситуацией.
И еще на холодном двигателе после запуска двигателя (без кондея) падают обороты и глохнет, потом заводишь по новому и усе номано. Дроссель мыли, система ошибок не выдает
15,300
8,692
Да я думаю что все прошивки под МИКАС-11 поддерживают кондиционер, надо только проверить подключение на 75-ом контакте запроса на включение кондиционера, а на 69-ом выход на реле кондиционера, если отсутствуют то выполнить.
Схему на МИКАС-11CR можно найти http://www.chiptuner.ru/content/gaz_doc/
    93 KB · Просмотры: 14
nik80
6 Ноя 2008
22
Признаюсь, что хотел было инку приобрести что-нибудь типа Mondeo года 2007, но взвесил все за и против (в финансовом аспекте (двое детей) ) и загорелся ствить кондюк.
Что посоветуете??? и сложно ли самому его поствить?
:smoke::gaz_love:
извините за флуд...
samum
20 Май 2011
189
177
Сам не ставил, в сервисе ставили на прошлую машину, исходя из этого, если все есть под рукой и руки растут откуда надо думаю за пару дней, особо не напрягаясь можно сделать самому, ну и заправить систему. Не особо доволен был кондеем, не справлялся он, название сейчас не помню, что то типа "сандео" могу ошибаться, сейчас можно и по проще инку взять с кондеем и автоматом а дальше по желанию и возможности. Удачи
15,300
8,692
Впринципе не сложно, в сервисах ведь тоже люди ставят, посмотри темку "Кондиционер в 581 комплектацию.", там есть самостоятельная установка приобретенного комплекта в специализированной конторе. Сам над тем же репу чешу, у меня блок 3 крутилки, поэтому при установке кондея хочу менять его на "Шатл", да и мозги движка придется поменять, так как Моторолла АС, соответственно суммарно выходит приличная сумма.
15,300
8,692
Мне в место крутилок установили электронный блок
У тебя ведь машина Евро-3 ресталинг, какие там крутилки? Там изначально блок управления с дисплеем.
Насколько я понял кондиционер не заводского исполнения, тогда 99% что не продключали к МИКАСу.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
извините за флуд...
Загорись покупкой инки с уже заводским кондеем или климатом, в конечном итоге выйдет дешевле. Лично я ни разу не видел нормально работающего кондея на Волгах, всегда какие-то глюки, танцы с бубном и конструкция таки не работает.
samum
20 Май 2011
189
177
Реакции: vlr
8,642
1,762
805
Вы можете назвать принципиальные отличия кондея на волге и инке?
Все что поставлено на заводе много лучше, чем самому или в какой конторе.Если бы на волгу крупномасштабно ставили кондей на заводе, то делали бы нормально. Да и качество сборки тоже играет роль.
