Проблема С кондеем глохнет мотор
samum
20 Май 2011
189
177
У меня при включенном кондиционере падают обороты и глохнет мотор (особенно когда стоишь на светофоре или в пробке), приходится поддерживать обороты педалью газа, когда кондей после получасовой работы выключаешь обороты скачут до 2500-3000 об/м, пару раз газонешь сильно и все в порядке, может кто сталкивался с такой ситуацией.
И еще на холодном двигателе после запуска двигателя (без кондея) падают обороты и глохнет, потом заводишь по новому и усе номано. Дроссель мыли, система ошибок не выдает
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
samum, прошивка нужна правильная, которая при нажатии копки кондея вначале поднимает ХХ на 200-300 оборотов и лишь затем вводит в зацепление муфту компрессора.
15,348
8,744
Для этого нужно еще и правильное подключение кондиционера, а то часто сделано без запроса через блок управления двигателем.
Дроссель мыли,
Каким способом, снимали для прочистки регулятор холостого хода?
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Проблема может быть так же в клапене PVC (вентиляции картера), находится на клапанной крышке, с него идет шланг во впускной коллектор после дросселя. Для справки: клапан PVC имеет ограниченный срок службы установленный в 48т.км., т.е. расходная деталь которую еще надумаешся найти в магазине :), можно помыть в бензине или наверное лучше очистителем для карбюраторов.
samum
20 Май 2011
189
177
15,348
8,744
А что за прошивка и где это все можно реализовать?
Какой блок управления двигателем? Если Моторолла, то должны быть буквы AF, но этого мало, сам запрос на включение муфты компрессора должен идти в БУ двигателем, а он уже выдает команду на включение муфты предварительно изменив режим работы двигателя.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
    37.2 KB · Просмотры: 50
samum
20 Май 2011
189
177
На блоке управления двигателем нет никакой бирки/наклейки, такой http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80&img_url=www.pasker.ru%2Fphoto_lib%2F42305.jpg&p=49
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Вот Моторолла с кондеем!
Я так понял Микас11CR стоит
DenMor
20 Янв 2011
620
На фото, что привел GAM, показан именно блок Моторолла.
samum, если у тебя стоит на машине такой блок, на который ты дал ссылку, то значит у тебя Микас.
nik80
6 Ноя 2008
22
114
Вначале поднимаются обороты двигателя -потом начинает работать кондейка
Прикольно, у меня такой же только авто без кондиционера
15,348
8,744
Так это хорошо, всегда можно поставить кондиционер, а вот у меня АС :( и если ставить по нормальному кондиционер, то менять блок управления.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Судя по фотке да, не думаю что программы разные для машин с кондеем и без, скорее не подключен запрос на муфту компрессора к БУ двигателем, надеюсь спецы по МИКАСам точнее подскажут. При необходимости в МИКАСе можно поменять программу, в отличии от Мотороллы.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если так, то перешить его не проблема и прошивок куча, если мне память не изменяет, то там не только ХХ поднимается пере дпуском кондея, но и прошивка меняет и работу электрики системы охлаждения.
С моторолой сложнее, ее не шьют "на каждом углу", хотя прошивки под кондей есть у официалов, как и оборудования для прошивки.
