С зажиганием, что-то не понятное?
Игорь31029
15 Дек 2009
21
Доброго всем дня!
Может, кто сталкивался с такой проблемой?, посоветуйте, что делать.
Поменял зажигание: трамблёр (индукционный), катушка, коммутатор 91.ХХХХ. По началу было всё нормально, а теперь включаю зажигание (но не завожу) слышно, что в трамблёре шьёт высокое и тахометр скачет до 2000 об/мин ( у меня от катушки). Проворачиваю намного колен вал за вентилятор, прекращает, но через некоторое время опять начинается. Вариатора нет (но был).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На сколько именно?
Самовозбуждение коммутатора из-за неисправности в нем цепи обратной связи или образованием колебательного контура с датчиком в трамблере(случайно конденсатор не висит на нем?)
Игорь31029
15 Дек 2009
21
На сколько именно?
смещаю не много 20-25 градусов, на счёт конденсатора, да нет там ничего. Причём происходит как то самопроизвольно, поверну ключ трещит, выключу, опять включу- не трещит, 1-5 сек и опыть начинает.
Игорь31029, читал? Беги за новым коммутатором.
Маловероятно, что колебательный контур при исправном коммутаторе составит паразитная ёмкость монтажа.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Надо сразу писать всё!
В свете новой информации :контактная группа замка или разъем могут быть подгоревшими или неплотно сидящими, и коммутатор воспринимает это как постоянное включение-выключение зажигания, а, если он сделан с отсечкой выходного каскада, то в момент включения зажигания выходной транзистор открыт, катушка запитана и, соответственно, готова выдать искру. Вот и получается, что контакты работают как зуммер и коммутатор выдает искру.
