С КПП-4 на КПП-5
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Всем добого! У меня 31029.
Поменял коробку на 5-ти ступку, и возникла следующая проблемка: спидометр врёт безбожно! Проезжаю 1 км, а показывает что проехал 1,5км, ну и скорость также не поймёшь какая...завышенная.
Если на видео снять, то можно смело утверждать,что стрелку я ложил за шкалу:haha::haha:
С какой машины КПП, не знаю, может с Волги, а может и с Газели.
Как вылечить сбесившийся спидометр? Мож у кого было похожее...:rolleyes:
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Ответ: С КПП-4 на КПП-5
Мак( Хохол, тема старая. В архиве много сообщений по поводу передаточных чисел привода спидометра. Как варианты - замена датчика в КПП (с разборкой оной), замена спидометра. Поиск рулит :)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
кароче...определить по коробке оч.просто... либо с переднего торца, либо сбоку между приливами крепления кпп к картеру сцепления выбит номер модели с которой она была безбожно сдернута... исходя из этого варианты: если она у тя с газели, то смело вскрывай и со вторичного вала сдирай шестерю привода спидометра и из хвостовика выдерай тоже... потом разбираешь свою старую коробку и тоже самое делаешь с ней... ну если 200-300р. не жалко можешь новые купить... и кароче ставишь из 4кпп в 5 кпп эту пару шестеренок... всё...
если с 3110 ( а точнее с машин с приборкой как на 3110) то кажется только ту в которую трос втыкается поменять
если с 31029 то всё должно быть нормульно.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Все дело в том, что старые приводы спидометра считают в милях, просто шкала спидометра проградуирована в км с соответствующим смещением цифр. Вот и получается, что врет с коэфф. 1,6
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Есть одно решение без переборки КПП. Установка датчика скорости и бортового компьютера. И с одометром проблема решена. А стрелку можно подвинуть на 10 км/ч назад.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Есть одно решение без переборки КПП. Установка датчика скорости и бортового компьютера. И с одометром проблема решена. А стрелку можно подвинуть на 10 км/ч назад. На форуме по ГАЗ-21 была тема "Пересчетчик скорости".
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Не верно, надо кпп разбирать и ведущую шестерню спидометра на 2 валу менять.
Из скромного личного опыта.
