Съёмная тонировка
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Прочитал в нэте про съёмную тонировку и сделал себе такую же. Делается просто, может кого то тоже заинтересует. Берётся пэт от 1мм, я брал 1,5мм делается шаблон стекла и тонируем, вот как это выглядит.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Пока ПЭТ в плёнке его видно, на 3м фото он без плёнке и его уже не различить практически.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Волгомученик,
фото получились мелкие , ничего не понятно
пэт - полиэтилентерифтолат. из него бутылки пластиковые делают (в том числе). каким он боком к тонировке лично я из описания и фоток не понял.
тема не раскрыта.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
alexxx, xxxPahanxxx, попробую объяснить доходчивей чем автор, Берётся кусок ПЭТа, режется по размеру стекла вашего авто, после чего закатывается тонировкой и крепится к стеклу любым доступным способом, едете с тонировкой, вас останавливает ДПС, инспектор подходит к вам и недоумевает куда делась тонировка которую вы (пока он подходил) сняли.
Штука, скажу я вам удобная очень, это самолепный вариант, но достойный внимания, у меня была такая тонировка, но заводского исполнения, в жаркую погоду спасала и в ситуациях плохой видимости, когда снимаешь не мешает, шикарный вариант короче...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
15,326
8,717
додятнутся когда уивидел пост,в волге до бокового стекла при езде и до заднего бокового например
А зачем задние снимать, они не нормируются, потом остается вариант - устранить на месте, а если это сделать до замера, то и предъявить по замеру нечего.
Можно подробнее с этого места.
Насколько видно из видео (ниже, сообщение №7), тонировка просто вставляется под уплотнители. Этого достаточно, не будет она жить отдельно от стекла?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Фотик помер, фото с телепона:)
тема не раскрыта.
Ну я думал , что по данному поводу в связи с возросшими штрафами за тонировку передних стёкол, все уже начали подумывать, ан нет видимо. :)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ну вот волговод дописал, а на самом деле она не вылезает из под уплотнителей, если только не жадничать и не покупать ПЭТ дешевле на 500р, но тоньше в три раза чем нужно. Я брал 1,5мм и он довольно упругий и встанет там куда вы его поставите.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
согласен. и не по тому что отпотевает, а просто по определению. колхоз. нафига изголяться?
имхо ессесно.
Ну во первых не отпотевает, не нужно ля-ля. Ездили и ни чего не отпотело и не запотело. А если для кого колхоз, то может башлять по 500р или ездить, как лох в аквариуме. Машина просматривается, всё видно, не машина ,а кормушка для ворюг. А так поставил и в машине полумрак, для этого и делается, а не понтоваться типа снял-поставил и самый умный. Да и запрещается тонировать передние стёкла свыше ...бла-бла-бла. А вот использовать съёмные шторки из ПЭТа тонированного, тут юридический казус, стёкла то не затонированные. :haha:
Добавлено через 39 минут 33 секунды
я вообще не понял, за каким .... это надо???
У вас наверное вообще это не надо :) в новгородской области ездят не только затонированные в усмерть, но вообще без номеров, ТО., ОСАГО и тд. :) может и у вас так же, тогда вам повезло :(
ребят меня это очень сильно заинтересовала подскажите где можно купить ПЕТ???
Набей в поисковике продажа ПЭТ, я так нашёл контору. Брал со склада у них, в магазинах нет :(
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
А если Гелевые фильтры использовать? И по принципу шторок (сворачиваемые в рулон)
А что это? где посмотреть и где купить? Можно и репу напрячь если вариант дельный. Хотя шторку нужно куда то и как то закрепить нормально, да и с открытым окном она будет парусить по моему.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
В гугле забей и почитай...
Внутрь двери механизм спрятать
Сворачивать при опускании окна, даже на стеколо сверху закрепив.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Ali-xan, пробовали, фигня получилась...
полковник2, крепится нижней частью под уплотнитель, а верхней на прозрачные кусочки тонкой двухсторонней ленты, как оказалась она очень даже стойкая к постоянному отрыванию и приклеиванию, цикл порядка 50 отрываний. Стекло с тонировкой не живут отдельной жизнью, поднимается тонировка вместе со стеклом и опускается замечательно.
DRafT, незнаю какой была ваша практика, лично у меня за полтора года ни разу ничего не запотело...
