Проблема Сцепление стало мягким, 406 двигатель.
giraffe
22 Авг 2010
20
привет всем, проблема заключается в том что стало сцепление мягким педаль нажимается мягко раньше жестче, в чем причина... тормозная жидкость не уходит.... на 1-ой передачи без газа одним сцеплением (педаль плавно отпускаешь не газуя трогается не глохнет) на второй передачи тоже машина трогается. сцепление вроде не буксует и не пахнет а в чем причина может быть раньше усилие на педаль больше было чем сейчас... произошло это после того как чуть побуксовал.....
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Сцепление 406 двигатель
тему поди в трансмиссию...
Если нормально работает и мягкая педаль, так радоваться надо :haha: Может просто разработал ;)
Ну а может просто подпалил немного, вот лепестки и мягче стали... для букса сцепы, ну уж совсем мертвые должны быть. Там же материал фрикционный, с повышенным коэффициентом трения, вот и при не максимальном прижиме не буксует.
Может и не прав, сам в сцепу еще не лазил;)
giraffe
22 Авг 2010
20
не не лазил мне шас все нравиться сцепа мягенько нажимается как в иномарочке.... просто думаю чуть подпалил его да ерунда все переключается нормально разгоняется тоже как и раньше без изменений.... подожду наверное если пропадет тогда полезу менять.... просто тыс 15-20 меняли всю сцепу полностью корзину диск да выжимной
12,264
5,569
так передачи нормально включаются просто странно что педель стала мягкой
Было бы не странно, если б плохо включались.
Это при неисправности цилиндров, перепускают манжеты, уменьшается ход.
Кроме облома лапок мыслей нет.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Кстати, на бизнесе сцепу поджигал уже раз шесть(ну постоянно груженый в какие нибудь говна). После подпаливания, педаль становится ватной, и до конца не отпускается. Передачи втыкаются ок, через пару часов, десятков км все становится как обычно... Мне вот интересна ватность педали, жидкость закипает чтоли?
А подгорает сцепа не из за прокладки меджу баранкой и сиденьем, а то что у двс не хватает момента провернуть у груженого авто колеса по песку или земле, ну вообще под нагрузкой превышающей езду по асфальту.
