Сцепление "сдувается" в пробке (РЕШЕНО)
moff
21 Апр 2010
117
33
Прошу не пинать, если тема уже обсуждалась.
Заменил сцепление. Поставил LUK. Плюс рабочий цилиндр заменил.
При езде без пробок все замечательно. А в пробках стоит маленько постоять, сцепление начинает срабатывать в самом начале вплоть до того, что машина глохнет при полностью нажатой педали сцепления стоя при включенной первой передаче. При трогании начинаются рывки. Стоит машине постоять пару часов - опять всё нормально.
Уровень тормозухи стабильный - за 2 года ушло треть бачка (рабочий цилиндр был мокрый из-за чего его и менял).
До смены сцепления песня была та же, но я грешил на стертые в ноль диск сцепления и выжимной.
Может надо просто заменить жижу и прокачать воздух из гидропривода сцепления?
Подскажите, люди добрые, куда копать можно? Может ли усталость коробки так сказываться?
moff
21 Апр 2010
117
33
Re: Сцепление "сдувается" в пробке
Главный цилиндр даёт "веселья". В пробке тормозуха нагревается и изношенный цилиндр начинает активно перепускать.
Если бы перепускал, то тормозуха бы капала на ковер в салон и уровень бы снижался. Уровень стабилен, в салон не капает.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не-а, он перепускает обратно в бачок )
Русл
30 Мар 2011
149
23
Перепускает главный цилиндр, при этом он не должен капать и пачкать ковры в салоне, весь так сказать процесс происходит у него внутри...
Dimon469
6 Фев 2009
51
там есть еще манжета, которая не дает течь в салон, а по теме
уже ответили.
Добавлено через 58 секунд
и ремонтировать его нет смысла (опыт) - менять в сборе
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Цилиндр разбирал вообще когданить? Там 2 манжеты, так что капать и уходить будет далеко не всегда.
Реакции: hcbm
Завтра поеду в магазин смотреть цены.
Сперва внимательно рассмотри тот, который стоит под капотом. Обрати внимание на подсоединение трубки к гайке - по этому узлу они бывают разные!!!
moff
21 Апр 2010
117
33
Да, бывает резьба на 8 и на 10.
На первых моделях была на 10, на новых - 8.
По закону подлости взял не то, но потом заменил в магазине на нужное, правда на УАЗовское. Продавец заверил, что отличие только в вилке крепления к педали и цене.
В пробках в рабочие дни проверю эффект.
Единственное, что смущает и расстраивает, что после замены сцепления педалька нажималась ну очень мягко, даже казалось, что впустую она ганяет, а сейчас со средним усилием (т.е. как было до замены сцепления). Может выжимной не качественный попался?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
От чего вообще зависит усилие на педаль сцепления?
Dimon469
6 Фев 2009
51
от пружины в главном цилиндре, от пружины на лапке сцепления, от пружины на педали, и, самое главное, от пружины на самой корзине.
moff
21 Апр 2010
117
33
Сегодняшние пробки показали положительный результат от замены ГЦС.
Всем спасибо.
