Проблема Сцепление осталось выжатым, не возвращается
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
В общем: машина стояла в течение зимы, недавно решил запустить, хотел выжать сцепу перед пуском, а она заклинила в нормальном положении, и не нажималась.
Даванул по-сильнее, а она раз и на половину упала, т.е. ход составил примерно 0,5 от нормального хода, , ещё пару раз нажал, а она вообще перестала возвращаться, т.е. нажатой осталась. Потянул назад - вернулась, но без какого либо сопротивления. Т.е. как проститутка туда - сюда болтается и всё тут
Что за хрень такая?
сцепление два года назад поменял на сакс
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Когда ГЦС покупал в ГАЗ Детали машин - было два варианта - для штуцера диаметром 10мм и для штуцера диаметром 12 мм. А длинный - коротки вообще речи не было.
10 - ВОЛГА, 12 - Газель.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Возник один вопрос в процессе прокачки, если тупо работать педалькой, не делая перерывов между нажатиями - жидкость из бачка в систему не проходит. Если между нажатиями выдерживать 2-3 секунды - то всё отличным образом нагнетается и прокачивается. Сам вопрос: нормально ли это)
Да.
Когда слита полностью система то можешь делать проще: заливаешь в бачек тормозуху, накручиваешь крышку, ручным насосом с насадкой потихоньку давишь пока жидкость не пойдет со штуцера РЦ.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Не так категорично!
На 12 трубки на старых (24-029) Волгах и часто на УАЗах (которые есть ближайшие "родственники" Волг).
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Гораздо проще после сборки просто заполнить систему жидкостью, приоткрыть прокачной штуцер и немного подождать, не трогая педали. Потом закрыть и пользоваться. Я так и тормоза прокачиваю (просто больше времени надо), а уж со сцеплением вообще всё проще.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://www.allgaz.ru/articles/ustrgaz24/transmpriv.php
перепускное посмотреть..
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Учту на будущее.
Да, просто надо обратить на это внимание при покупке чего-либо без планов замены остального. Ибо оно абсолютно взаимозаменяемо, но лишь комплектом (ГЦС-трубка-шланг-РЦС). Соответственно, на подержанной машине могло быть поменяно уже ранее.
В крайнем случае - на главном цилиндре можно заменить гайку (куда вкручивается трубка), но это квест не из приятных (попробуй открути!)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Спасибо за совет! Но у меня есть кому заниматься этими неприятными квестами. Это будут их проблемы.
