Сцепление-маховик вопрос
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Народ подскажите глобальная ли проблема эксплуатации сцепления если оборван один болт на корзине. ДВС 405 евро 0 машинка газель автобус но возит только мою "попу".
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При обрыве даже одного болта крепления корзины, корпус корзины начинает немного деформироваться что, рано или поздно, приведёт к обрыву соседних болтов. Кроме этого, прижим ведомого диска выполняется с некоторым перекосом, что может давать небольшие "дёрганья" при трогании с места. Удачи.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
@GAZ 327502, Это в теории дисбаланс, дерганье и т.п. На практике до следующего (по случаю) ремонта машина бегала без особых нареканий что-то около года.
Как состояние маховика после такого пробега? У меня проблема такая ставили сцеп в сервисе про оборванный болт я" ни ухом не рылом" где то через 20т.км. оборвало шлицевую часть ведомого диска сцепа валио (в тот момент за рулем водитель был) оттащили в сервис заменили ведомый на ЗМЗшный (все происходило без меня) с тех пор пробег около 50т.км вновь разрыв ведомого. Небольшие дерганья списал на ЗМЗшный диск . Вскрытие показало что в маховике оборван болт крепления корзины выработка маховика незначительная но неровная со стороны оборванного болта совсем нет. Потому и спросил мог ли оборванный болт стать притчиной неровной выработки маховика и стоит ли его протачивать.итог замена маховика и сцепления в сборе.Мораль сей басни такова хочешь сделать хорошо бери и делай сам:) Всем откликнувшимся спасибо.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Спасибо наиболее полный ответ. Обрыва соседних болтов не произошло но перекос корпуса корзины как показала практика действительно присутствовал
