Сцепление крайслер! помощь! срочно!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
заказал комплект сцепления на крысу
52104289AG
пришло.... на коробке этот номер, внутри ведомый и ведущий диски.
ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ!!!!!
номер на диске 52104581AC
шлицы разные диаметр дисков разный
что это такое, как вышло? помогите мыслями идеями кто может
    174.6 KB · Просмотры: 85
    171.5 KB · Просмотры: 81
    174.6 KB · Просмотры: 73
    166.7 KB · Просмотры: 60
    177.8 KB · Просмотры: 87
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Ответ: Сцепление крайслер! помощь! срочно!
hoopoe, так а ставить то как??? от 406 диск в эту корзину по диаметру не влазит!!!( а который в комплекте с другими шлицами
попробуй от 402-го... должен встать...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
так, стоп... диск от 402-го меньше диаметром... причем значительно... я так понял что тебя смущает разность диаметров ведомого диска и корзины, да? если да - то просто ставь подходящий по диаметру ведомый диск от 402-ой или 406-ой сцепы...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
посмотри на фото, площадка корзины под диск очень узная, диск от 406 не помещается в эту корзину, если поставить от 402 что за фигня получится?????
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
МаНьЯк
Дело hoopoe говорит, 402 меньше и по виду должен встать в карзину, зайди в магазин померяй, по фото на глаз определить трудно, но уж очень похоже.
АК23
17 Окт 2008
МаНьЯк,
каталожный номер самого диска в твоем комплекте отличается от номера диска, который я устанавливал себе
отличие правда в одной букве, но все-же
по-моему отличий быть не должно
ИМХО менять комплект
    449.9 KB · Просмотры: 54
    289.9 KB · Просмотры: 48
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
АК23, у нас разные комплекты, у меня корзина САКС номеров не имеет вообще, еслим не получится сдать обратно, буду ставить этоу корзину а диск от 402 мотора
расскажи как работает комплект с жестким диском сцепления, а то у меня стоит от 406 и при малейшей нагрузке горят накладки
да забыл совсем, померял диск от 402 встает отлично, даже немного меньше диска который в комплекте
hoopoe, благодарю за идею
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
а как быть с тем фактов что площадка корзины под диск очень узкая?
Ты имеешь в виду прижимной диск в корзине узкий (ты бы корзину перевёрнутую сфоткал, а то так хрен поймёшь, что у неё внутри), так на лапочной корзине 402 он от рождения уже 406 был и ничего даже на газелях замечательно ходил.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
klubnik, завтра сфоткаю с утра выложу, скажете свое мнение.
пока планируется оставить эту корзину диск от 402 выжимной валео
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,163
545
МаНьЯк, оно и к лучшему, что диск этот не подходит! На Крысу заводчане ставят эту бяку БЕЗ ДЕМПФЕРНЫХ ПРУЖИН, которая нормально работать на машине не будет! Роль демпфера (гасителя крутильных колебаний) по идее должен выполнять так называемый "двухмассовый" маховик- демпфер встроен непосредственно в него. Но справляется он плохо. Выход- установка подходящего диска С ДЕМПФЕРНЫМИ ПРУЖИНАМИ. В сервисах чаще всего ставят 406-й. У меня уже на второй машине стоит усиленный УЛЬЯНОВСКИЙ диск 3160.... Только главное не ошибиться- не взять диск под УАЗовскую коробку, который не подойдёт по шлицам. На первой машине наездил ок. 50 тыс, на второй пока 20. Доволен как слон, работает за...сь, даже намёка на дёрганье и т.п. нет! ИМХО, диск БЕЗ ДЕМПФЕРНЫХ ПРУЖИН- фтопку!
"Корзину" можно оставить родную- она вполне работоспособна.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
И это неплохой вариант! В своё время на сцеп. Валео на 402-м дв. 100 тыс. наездил и не жужжал!
MetalliC
4,518
1,874
655
Имхо номера должны быть прямо на изделии....а то что на коробке написано - малоипучий фактор...
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
У меня нет вибрации ни на одном из режимов. ИХМО неправильная диагностика и вам ставят диск с демпфлером и в итоге вы убиваете маховик- корзину-диск....
Специфика то в чем - при трогании сердцевина с демпфлером проворачивается на опреднленный угол гася ударные нагрузки. Или маховик делает то же самое, разницы нет.
Последствия установки диска 406 - при трогании демпфлер диска проворачивается на определенный угол, и маховок делает то же самое , тем самым увеличивает этот угол вдвое, в результате хорой удар в трансмисию... ИХМО
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
BigBrother, я конечно согласен с тобой в принципе, диск от 406 горит при малейшей нагрузке, даже старт со светофора дает запах соженного феродо, но тем не менее езда на крайсе с жестким диском это @опа.....
АК23
17 Окт 2008
:) демпферные пружины...
родной диск с завода стоял с демпферными пружинами - на старте трясло машину так, что думал если не развалится полностью, то уж отвалится что-нибудь точно... а если по пробкам, то вообще пипец...
хватило терпения моего на 5 тыс. пробега:mad1:
сейчас стоит либерти. нет не тряски, нет не запаха горелого диска (тоже люблю с пробуксовочками трогаться), на дальние без проблем (Адлер-Новороссийск-Крымск-Краснодар-Адлер за сутки), педаль мягкая, сказка вобщем
ИМХО: ставить диск от 402 на саксовскую корзину - зачем, смысл тогда менять корзину? комплект надо ставить полностью, в конце концов это рабочий комплект авто крайслера.
Сейчас с новым сцеплением отбегал 12 тыс. О сцеплении вспоминаю лишь когда вижу сообщения на форуме
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,163
545
Не знаю, откуда взялась подобная теория, но с действительностью она ничего общего не имеет. У МЕНЯ СТОИТ ДИСК С ДЕМПФЕРОМ И НИЧЕГО ТАМ НЕ "ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ" И НИКАКИХ "УДАРОВ В ТРАНСМИССИЮ НЕТ И В ПОМИНЕ"!!! Работает всё ИДЕАЛЬНО, уже на второй машине и ломаться не думает. Если уж считать, то получится, что при установке диска с демпфером ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ и он сам и демпфер маховика просто провернутся на меньший угол, чем при работе "поодиночке". Вот и всё! Законы физики!
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
С завода на а/м с дв Крайслер диск с демпферными пружинами НЕ СТАВИТСЯ.
