Сцепление как-то не так родскажите пожалуйста
Leon020606
15 Сен 2011
97
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста такая проблема: заметил неделю назад ушла немного тормозуха из бачка сцепления, купил, долил грамм 30. Езда по городу, в течения дня наблюдаю, что включение сцепления происходит все выше и выше от пола. Заглянул в бачек, а там муть какая-то (темноватого цвета), но уровень тормозухи в норме.
До этого включение сцепление начинало происходить примерно на половине хода педали, мягко и плавно, единственное иногда на холодную в последнее время возникали проблемма с включением второй передачи, Сцепу не жог, ни чего за собой не таскал.
Вопрос: что может быть и в чем искать причину?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
проверь ход штока\вилки сцепления. должен быть не менее 14 мм. если меньше - регулируй .
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html здесь написано как и что.
з.ы. замени тормозуху во всём приводе. лишним не будет.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Leon020606, осмотри РЦС на предмет течи, загляни под пыльник обязательно. Вероятно скопившаяся там грязь, ржавчина прочия гадость попали в тормозуху через немного пропускающие манжеты рабочего цилиндра. У самого такое было - заметил как раз по небольшому ухудшению переключения передач и тормозухе ржавого цвета. Привод промыл, заменил цилиндр. прокачал и вперед. Делов на полтора часа.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
alexxx,
это если сцепа хватает у пола.
у него как бы наоборот получается -
