Сцепление - как нормально должно работать?
Unicorn
14 Май 2009
584
436
После замены диска сцепления стало работать немного непонятно:
при троганье с места выжимаю сцепление, ставлю передачу, начинаю отжимать сцепление. Педаль газа не нажимаю. Первая треть хода сцепления и как будто газ нажат - машина плавно начинает ехать. Примерно до половины хода можно отпускать и эффект, как если прибавляю газ (при этом педаль газа всё ещё не трогаю). Если в это время выжимать сцепление, то скорость уменьшается. Напоминает езду на автомате, только вместо педали газа - сцепление. Если же отпустить полностью без нажатия педали газа, то машина глохнет. Работает как при троганьи вперёд, так и назад.
При этом вполне нормально стартует и на второй передаче и может и с третьей (только намного медленней едет и потом разгоняется).
Если стартовать с одновременным газом, то ничего особенного, обычное начало движения.
Меня это не то, чтобы сильно напрягает, но как-то волнует. Не должно ведь такого быть при нормальной работе?
Это проблема регулировки, я правильно понимаю?
Или ещё влияет "заедание" педали газа? (первое нажатие надо делать с усилием, потом проскакивает и нормально до следующего полного отпуска педали. При этом если неаккуратно нажать, может резко ускориться).
Я могу с почти нулевым знанием тех. части сама справиться? Если да, дайте, пожалуйста, скрин, где что смотреть и крутить :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
криминала не увидел.
можно тронуться не трогая педаль газа и на первой и на второй. если сцепу не жалко можно и на третьей тронуться без газа.
просто если отпускать сцепление достаточно плавно то не заглохнет.
BT878A
20 Июл 2010
398
ГАЗ 2401 работа сцепления (+)
Собственно проблема.
Есть машина ГАЗ 2401 1982г.в. Тронуться на сцеплении не реально - как плавно не отпускай, заглохнет. Думал - для карба и 24Д это нормально, пока не увидел сохранившуюся в отличном состоянии почти ровестницу ГАЗ 2401 1984г.в На ней удается тронуться на сцеплении без проблем, даже в небольшую горку... Но что самое примечательное - обороты ХХ на второй машине даже пониже чем на первой...
Вопрос: должна ли нормальная рабочая 2401 трогаться со сцепления на ровной асфальтовой дороге? И если должна, как определить в чем причина не возможности тронуться на ХХ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: ГАЗ 2401 работа сцепления (+)
что значит
выражай свои мысли яснее.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
alexxx, Переведу..На заведённой машине..выжимаешь сцепление,включаешь 1-ю передачу и не подгазовывая отпускаешь сцепление..И машина поехала..Только на кой это надо..не знаю..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ааа.... ну если это имелось в виду ,то
да, это возможно. почитай посты выше. там про это уже говорилось.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Unicorn, У Вас все нормально.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Должна. Причин может быть несколько - деформировался диск сцепления, деформировалась корзина, задиры на маховике и(или) корзине. И кстати, не факт, что в сцеплении дело, тормоза не подклинивают?
BT878A
20 Июл 2010
398
Спасибо большое всем! Буду разбираться со сцеплением.
Metotrexat,
Да с тормозами та еще история (тут на форуме)... :( Так до конца и не починил... но вроде не клинят.
BT878A
20 Июл 2010
398
Всем спасибо за помощь!
Дело было не в сцеплении, а в недостаточной мощности двигателя. Поэтому двигатель глох даже при небольшой нагрузке. Замена свечей и настройка карбюратора - решила проблему.
asdbsd
6 Апр 2009
а как отпускал, с остановкой педали при начале схватывания или без?
моя вообще на ручнике со сцепления трогается, хотя холостые обороты 800.
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто-нибудь ставил комплект сцепления от джипа-либерти фирмы Mopar (каталожный номер 52104289AG) в комплекте корзина SACS и диск VALEO. На сайте пишут что комплект встает на волгу без переделок, правда это или нет хочу узнать? Заранее Спасибо!!!
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Там написано что выжимной родной подойдет. А на счет сцепления это правда что как родное встает? И если есть каталожных номер на выжимной напиши пожалуйста.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а при умелом пользовании она может так трогаться и на второй, а если сцепление не жалко то и на третьей передаче.
ну про третью это конечно садизм, но на второй должна без особого напряга. поиграть конечно педалькой придётся, но поехать должна на хх.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Ну на 3 вы врятли тронетесь если это конечно не дизель(пойдет прибавка топлива с ЭБУ и крутящего момента должно хватить) а на 2 "поиграть педалькой" это по русски "палить сцепу".На инжекторе не задавался такой целью да и есть множество других показателей чтоб понять правильно ли работают ДВС и сцепление а вот груженая 2,5т газель со штайером(газ модель на память не скажу по лиц. штайер) разгоняется до 3 передачи без "газа" торогание естественно с 1:rolleyes:
nikoli
11 Авг 2015
48
49
посмотрите сам механизм педалей,он находится в салоне,к нему крепятся все педали или он уже ломается или уже где то треснул или крепеж ослаб,заодно помажьте маслом все там узлы
