Срочная проблема Сцепление. вилка или ???
isc
5 Авг 2009
845
500
дано:
пару месяцев назад поменяное сцепление в сборе + рабочий циллиндр.
последнее время заметил, первая скорость втыкалась хреновенько. но терпимо.
а если оборотов много то вообще с трудом.
сегодня попал в пробку, долго ползли, начало пропадать сцепление....
к счастью почти уже подъехал к дому, как оно отказало совсем.
решил ехать не домой. а поближе к стоянке
(т.к. знаю, что на ее территории есть СТО)
движение было еще интенсивное, остановился через дорогу от стоянки...
открываю бачек сцепы - пусто, тормозухи нет. следов потеков сверху не видно.
снял переднее левое, под него запаску - поддомкратил,
на первый взгляд сухо.
шток рабочего циллиндра подозрительно сильно торчит, снял пыльник - ливанула тормозуха...
темно и холодно на улице, -25... долго разбираться не получилось.
такое ощущение, что поршень вылез из циллиндра....
что это ? вилка ? не понял я загнулась она или нет, вроде прямая... сравнить не с чем....
на СТО никого уже не было, на воротах телефон, позвонил им обрисовал ситуацию - грят давай заезжай будем смотреть...
по ценам там дорого (для нашего города)
снять поставить коробку на волгу - 2рубля запросили...
если вилка нужно ли коробку снимать ?
пробежался поиском, вроде нет, но вроде в некоторых ситуациях вилку без снятия коробки не поменять... проясните ситуацию !!!
полчаса назад движение стихло, завел ее на скорости и форсировал дорогу -) подогнал к СТО. теперь нужно знать чего ожидать....
сервисмен по волгам не шарит - по телефону сказал, что не знает нужно или нет снимать кпп.... грит на уазе менял без снятия....
буксировать тоже проблеммно. у друзей тоже только у одного баржа, да и та на летней резине. не сдвинет с места.... у остальных мелкие машинки -)
выбора нету, без сцепления искать другое СТО.... придется чинится тут, но надо знать самому что и как, поскольку на сервисмена 100% полагаться нельзя..
ХЕЛП. буду поиском шерстить, но жду и рекомендаций/информации тут.
машинко завтра в 9 утра буду загонять на СТО.
удалось договорится 1500 за все.
Молодец. В тебе погиб торговец. :)
парни молодые совсем, лет по 22-25, говорят, что русские машины чинят очень редко
Вот это-то и беда. Отечественные машины могут чинить либо их владельцы, либо деды с седыми яй..... Седые, короче, деды.
Мне Ян сцепление менял без подъёмника на яме (правда ругался - лучще бы вообще на ровной площадке :)), так времени ушло куда как меньше часа. Да и патрубки все сохранил в целости. :)
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,115
320
isc
5 Авг 2009
845
500
не представляю как можно без ямы или подъемника менять сцепление....
даже если на пару колес машину поддомкратить - под ней едва есть места. чтобы просто залезть. коробку не вытащить....
было бы лето и яма - сам бы подшипник менял...
но без ямы, на ровном месте о_О
полковник2, taxivolga78,
раз упомянули - давайте делитесь технологией !
мну кроме четырех высоких пней, и долгой работы домкратом ничего в голову не приходит...
    97.1 KB · Просмотры: 39
Vel
30 Янв 2009
877
271
224
Самое простое - заехать передом на бордюр (поребрик), да и вообще поднять машину способов миллион. На даче пользую пару накатов сколоченных из подручного материала. Как-то так...
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,115
320
Четырёх то зачем? Два под передок достаточно. В твоём случае конечно только домкратить.У меня сцепа буксовать начала,я построил постамент из бетонных блоков и по досточкам загнал передок на это сооружение. Единственный неудобный момент,это когда КПП на место ставишь, вот тут из под машины доносились интересные словосочетания:). Потом другу по той же схеме меняли сцепу,вдвоём вообще никаких проблем не возникло.
Всё правильно сказали - приподнять передок множество способов. Но поднимать особо сильно нет смысла - надо поднимать ровно на такую высоту, чтоб КПП фактически ложилась на живот человеку под машиной. Тогда ей проще и снимать и ставить.
А если на машине стоят усиленные рессоры, то открутить кардан вообще никаких проблем не составит. Даже поддомкрачивать не придется.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Я левую сторону чуток поднимаю, и все. можно свободно ползать под брюхом. Коробку легче снимать если предварительно открутить шток переключения передач с салона (из самой коробки), ну и кардан конечно. Коробка вылетает просто со свистом.В одного конечно чертовски неудобно, но осуществимо.
isc
5 Авг 2009
845
500
taxivolga78,
Murple,
полковник2,
ну вы похоже стройные как гимнасты... мну никак не могу представить, как можно с коробкой на пузе под машину влезть....
isc, Не, не так. Коробку скидываешь на пузо, а после сбрасываешь её сбоку от себя. Вылезаешь без неё. :)
Я скорее не гимнаст, а альпинист, у которого рюкзак спереди :)
isc
5 Авг 2009
845
500
кстати да. долго на СТО мудохались именно из-за того, что шток не давал вылезти коробке. даже погнули малость край отверстия в кузове.
если его заранее снять. гораздо легче будет.
а штаны обязательно откручивать ? или кпп и с ними снимается легко ?
PS уже практически наверняка решил. летом буду яму в гараже строить...
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Вылезаешь без неё
все равно, на фотке видно как я машину поднимал, впритык под ней лазил... хоть и в зимней одежде.
но все же, не представляю как там коробку тягать.... сильно выше надо. в два приема домкратить - высота стандартного штатного - все равно маловата...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё правильно!!!!
Особенно после 45 лет!!
Лёжа-один ставил и снимал,а на яме-5-ти ступку вдвоём с приятелем еле подняли!!!!!!!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Такая же лажа, походу вилка соскакивает, я 3 раза менял сцепление в сборе, теперь есть вот что: Валео (щас стоит), Крафт (проехало 400 км), и еще одно (стоит 6000)
Никакой разницы, машина дергается при троганье...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Михалычч, А что это вы так категорично меняли сцепы...Вилку на геометрию проверить раз в 10 быстрее, дешевле, я уж не говорю о том что проще. Недавно сам занимался подобной проблемой. Скажу одно есть вещи про которые мы тупо забываем.Простые вещи ... и сразу виним что-то глобальное. Недожим диска тоже может трясти при трогании и плохо будут втыкатся передачи. Виноваты вилка, РЦС,ГЦС
я вон с отчимом чуть не подрался из-за главного, говорю надо менять, он говорит, что купленный полгода назад главный не может быть причиной поломки.. А оказалось -может.
А может быть и просто подушки двигателя надорваны- а вы вините сцепу?
И потом информации мало- а как вы ставите вилку?
Pasha3110
27 Фев 2010
Может ваще все дело в корзине. Год назад менял лапковую на лепестковую. Разницы не ощутил. Было что тормозуха убегала и вилку сгибало,корзину поменял и все ровно.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Вроде все цело, вилки купил 2 новые, обе ставил, тоже самое, тут на форуме как то прочитал что кто то заехал в таксопарк в Москве и попросил слесаря посмотреть, тот сказал что сегодня некогда но решил глянуть и РУКОЙ поправил вилку и все стало совсем по-другому...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Как понимаю не надолго... Я то же поставил вилку, все-вроде катаюсь неплохо, но что-то не то. Приехал к знакомым мастерам на СТО, рассказываю(менял вилку в мороз на трассе), те говорят-заезжай щас посмотрим, я говорю времени нету, говорят 5 минут... Заехал на яму, сняли вилку , посмотрели, покрутили в руках, переглянулись,
выкинули вилку мне в багажник, пошли и принесли со склада другую ТАКУЮ ЖЕ вилку, я не увидел разницы(очень внимательно смотрел), в тисках сжали концы до размеров СПИЧЕЧНОГО коробка.... Оказывается, что бы выжимной и не вздумал проворачиватся-вилку (точнее концы ее) надо свести немного от размеров магазинного-спичечный коробок как раз нужный размер для выжимного. И поставили. Всё!
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
дано:
Поменять РЦС и все вместе с вилкой. У меня раз РЦС проткнул вилку насквозь :)
