Проблема Сцепление. Проблема.
Morozof
24 Май 2010
Рябят подскажите куда сунуться.
Начиная с 3-ей передачи пробуксовывает сцепление на больших оборотах.
Что посмотреть в первую очередь?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А сколько сцепление прошло, скорее всего диск отработал свое... если менять то лучше комплектом чтобы потом не лазить:) а вообще как себя ведет? включается как? педали вровень?
Morozof
24 Май 2010
Снял сцепление, был удивлён увидев там диск от 402 почти полностью убитый. Поменяли корзину и диск.
Вот минусы покупки Б/У...
Проблемы:
1. При съёме коробки сорвали шпильки коллектора, т.к гаечки оказались стальными, а не медными.
2. При опускании двигателя сильно потёк тосол в районе печки. Надо искать что случилось...
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
Проблемы:
зачем снимать двигатель и коллектор при замене сцепления?
12,259
5,560
В начале педаль болтается, а выжимается вообще чуть ли дыру не продавливаю в полу
Проверить ход штока (14 мм).
Уровень ТЖ.
Если в норме, то смотреть вилку, выжимной.
Если ход мал, то менять цилиндры привода.
ruleeesss
26 Июл 2011
ruleeesss, Битва экстрасенсов на ТНТ!
Как включаются передачи? Проверь жидкость, наличие течи.
почти не включаются, приходится рычаг ломать... вот только на ходу немного легче, но без какого-либо звона и треска... куда смотреть? там где тормозная??
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Открываешь капот и самый левый бачек с одной трубкой на моторном щите(за вакуумом) открываешь и смотришь уровень жижи, если полный да и если полупустой смотришь под машиной на рабочий цилиндрик сцепления, там же мона увидеть и вилку, но ее желательно пощупать...
И если на внешний вид течи нет, то это еще не значит что ее нет... однажды пошевелив пыльник штока рабочего цилиндра сдоил со стакан тормозухи;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Количество денежных знаков в своем кошельке.
Меняй комплект сцепления... и забудь о проблеме надолго.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
При наклоне двигателя высохшие шланги треснули и потекли....
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Ага, типа того;) Многие ведь знают на что идут недобросовестные люди для продажи машины...
Дело в том , что я первый и единственный владелец. Машину покупал еще в 2004. Они только пошли с конвейера. Я считал , что в первых партиях всё должно быть более качественным. Ан нет, диск с 402 поставили..
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну бывает и такое:drinks:
Morozof
24 Май 2010
Двигатель не снимал, снял коробку, двигатель соответственно опустился на несколько сантиметров.
Шпильки заменили, коллектор поставили на место вместе со штанами...
Выяснилось что сломалась пластиковая трубка входящая куда то в район печки (в салон), на трубку радиатора печки не похожа так как пластиковая...
есть подозрение что эта трубка связана с кондиционером...
15,325
8,717
Бывают радиаторы с пластиковыми бочками, соответственно и штуцера у них пластиковые, на машине 2004-года вроде больше пластику не должно быть в обвязке отопителя.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
На Крайслер ставили тоже диски 402-го только без демпферов, а там момент поболее, так что думаю ничего страшного нет.
егор54
16 Янв 2012
У меня была такая фигня, диск сцепления на замену, лучше всего менять все диск ( ставь немца), карзину лепестковую (лучше с 406 дв), выжимной подшипник тоже лучше поменять ( я мыл его в соляре новый и в нагретый до жижи соледол или литол опускал) 2-ой год катаюсь на газельке со сцеплением проблем нет, изредка загоняюсь на эстакаду, посматриваю на диск ходить должен еще долго.
p.s. не бери нашуго производства диск сам видел как его разрывает!!!!:gaz_love:
